Uszczelniacz wałka wysprzęglającego przecieka
: śr wrz 12, 2012 22:20
Witam.
Mam następujący problem
Jakiś czas temu z pewnych niezrozumiałych powodów po wymianie sprzęgła w moim golfie został wyjęty wałek który idzie od łożyska aż do docisku i w jego miejsce został wstawiony dłuższy o 1 cm pręt gwintowany. Wszystko było ok tylko następnego dnia zauważyłem delikatny wyciek pod skrzynią biegów, doszedłem do wniosku, że gwint na pręcie ściął uszczelkę, przez którą przechodzi wałek i z tego powodu nastąpił wyciek. Założyłem ponownie oryginalny wałek ale to już oczywiście nic nie dało. Co jakiś czas dolewałem oleju. Teraz akurat muszę zdjąć skrzynie żeby dostać się do zamachu i przy okazji chciałbym wymienić tą uszczelkę, która jest uciążliwa. Na stronie IC znalazłem simering:
CO12017266
Uszczelniacz skrzyni biegów
Producent:
CORTECO
Opis:
21,90x40x8 simering 20311113
Zastosowanie:
Średnica zewnętrzna [mm]:
40
Średnica wewnętrzna [mm]:
21,9
Wysokość:
8
Wydaje mi się, że ten simering jest w miejscu czerwonej strzałki ale u mnie olej wypływa chyba tam gdzie żółta strzałka i teraz mój problem jest taki... Czy w miejscu żółtej strzałki faktycznie jest jakaś uszczelka bo na stronie IC nie mogę jej znaleźć a kiedyś słyszałem o dużym i małym simeringu przy wałku. Czy ktoś byłby w stanie nakierować mnie gdzie mogę dostać taki simering? jakiś link lub chociaż wymiary? z góry bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc
CO12017266
Producent:
CORTECO
Opis:
Zastosowanie:
40
21,9
Wysokość:
8
