skrzynia biegów
fire&fice
skrzynia biegów
Post autor: fire&fice » pn kwie 30, 2012 08:12
Szukałem tu i tam i nie ma dokładnych odp. Utopił się w skrzyni biegów ślimak prędkościomierza. Czy nie zablokuje to skrzyni? Czy trzeba ja rozbierać bo się utopił?
vwkoro
skrzynia biegów
Post autor: vwkoro » pn kwie 30, 2012 08:56
raczej musisz rozebrać bo inaczej nie ma możliwości wyciągnięcia tego ''ślimaka''. a co do zablokowania to zależy gdzie wpadł. może zablokować .
To nie silnik warczy to mruczy historia
fire&fice
skrzynia biegów
Post autor: fire&fice » pn kwie 30, 2012 11:05
a nie zmieli go?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
skrzynia biegów
Post autor: grandi » pn kwie 30, 2012 11:44
Zmililo go wymin olej i smigaj dalej nic juz nie poradzisz
Sokol9185
skrzynia biegów
Post autor: Sokol9185 » pn kwie 30, 2012 13:36
z tego co pamiętam ślimak jest z plastiku więc nic ci się nie stanie tylko nie zapomnij kiedyś oleju wymienić czyli jak wyżej kolega napisał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
fire&fice
Re: skrzynia biegów
Post autor: fire&fice » pn kwie 30, 2012 16:47
grandi pisze:Zmililo go wymin olej i smigaj dalej nic juz nie poradzisz
jeszcze nie jezdzilem bo sie balem bo kolega mowil ze moze zablokowac i kola stana w miejscu?? co wy na to? czy normalnie wlac olej i rura?
vwkoro
skrzynia biegów
Post autor: vwkoro » pn kwie 30, 2012 16:56
może być że go zmieli może być że zablokuje różnie to bywa . Loteria.
Sokol9185
skrzynia biegów
Post autor: Sokol9185 » pn kwie 30, 2012 17:13
tyle że mówię że masz końcówkę ślimaka z plastiku chyba że jakieś inne tworzywo ale to musisz zobaczyć będzie widać po tym co wy jełeś ze skrzyni biegów także popatrz
Qball
skrzynia biegów
Post autor: Qball » wt maja 01, 2012 10:45
U brata co prawda w fiacie jak ślimak wpadł do skrzyni to zrobiła się dziura wielkości pięści w skrzyni :panna:
fire&fice
Re: skrzynia biegów
Post autor: fire&fice » wt maja 01, 2012 14:45
dobra.dzieki za odpowiedzi skrzynia ogarnieta slimak juz wyjety :okej:
vwkoro
skrzynia biegów
Post autor: vwkoro » śr maja 02, 2012 10:05
udało się w całości czy w kawałkach ?
fire&fice
Re: skrzynia biegów
Post autor: fire&fice » czw maja 03, 2012 07:07
vwkoro pisze:udało się w całości czy w kawałkach ?
W całości na szczescie :grin: wypadl dziora z prawej strony tam gdzie sie odkreca ta kopulke
fire&fice
Re: skrzynia biegów
Sokol9185
skrzynia biegów
Post autor: Sokol9185 » czw maja 03, 2012 11:00
a był plastikowy czy metalowy ten ślimak ?????
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
