Przekładka z Automatu na Manual
mojeautogolfmk3
Post autor: mojeautogolfmk3 » śr mar 07, 2012 02:14
Witam potrzebuję pomocy.
Wysiadło mi sprzęgło hydrokinetyczne w moim automacie a koszty naprawy są dosyć wysokie i postanowiłem skompletować wszystko pod manuala niestety nie miałem golfa w manualu i nie posiadam wystarczającej wiedzy w tym temacie dlatego proszę o pomoc.
Autko które będzie przerabiane to Golf 3 GL 5D 1.8 z 1993 r. typ silnika ABS 90KM (66KW)
z tego co wiem muszę mieć: wybierak, półosie, rozrusznik, "łapa" skrzyni, koło zamachowe, sprzęgło.
skrzynię biegów już mam jest oznaczona jako APW podobno ta skrzynia pasuje do silnika ABS,
co jeszcze muszę wymienić żeby moje autko odżyło ?
czy koło zamachowe od golfa 1.8 (75KM) jest takie samo jak 1.8 (90KM) albo passata ?
sprzęgło zamierzam kupić nowe "nie śmigane" ale nie wiem jakie podpowiedzcie coś
Robił ktoś już coś podobnego?.
Pozdrawiam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr mar 07, 2012 16:00
No pewnie jeszcze bedziesz potrzebowal:
- linke sprzegla z samoregulatorem
- pedaly
- lewarek z calymi bebechami
- mieszek razem z ramka
35i
Post autor: 35i » czw mar 08, 2012 14:28
Do takiej skrzyni będzie również potrzebny impulsator i wiedza jak go podłączyć
mojeautogolfmk3
Post autor: mojeautogolfmk3 » czw mar 08, 2012 22:37
możecie mi powiedzieć co to za elementy zaznaczone kolorami?
u mnie ich jeszcze niema a nie wiem jak to się fachowo nazywa żeby dokupić
(zdjęcie poglądowe)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 08, 2012 23:11
wtyczka na trzy kable to impulsator czyli czujnik prędkości trzeba go potem podpiąć pod licznik
ta na dwa to włącznik do światła wstecznego - prosty włącznik działający na zasadzie włącz gdy wrzucasz wsteczny i wyłącz gdy go wyrzucasz.
Zielone o lewej to korek przez który zapłon można ustawiać, kontrolować ustawienie OT , niebieskie to po prostu jeden z elementów zewnętrznego mechanizmu biegów.
mojeautogolfmk3
Post autor: mojeautogolfmk3 » czw mar 08, 2012 23:32
Dzięki za podpowiedź :kufel:
Wróć do „Układ Napędowy”
