Zbicie przegubu z półosi.
Witam dziś wziąłem się za wymianę osłon przegubów zewnętrznych i mam pewien problem nie wiem jak zbić przegub z półosi.
Robię to pierwszy raz i nie bardzo wiem jak i gdzie pier****ć żeby przegub wyszedł.Rozmyślałem opcję wyjęcia całej półosi i wymiany nie "pod samochodem" ale nie mam kanału :/
Daję fotki przegubu:
Jeśli możecie pokażcie strzałką gdzie uderzyć.Mam uderzać od strony skrzyni na zewnątrz czy od koła w stronę skrzyni?
Sprzedam felgi stalowe VW 13" ,komplet 100 zł.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Biłem młotkiem przez kawałek blaszki ale on ni huhu nie che nawet drgnąć :/
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
uderz ostrą stroną młotka w element który jest na sztywno na półosi ( tzn. element przegubu nieruchomy względem półosi) bez żadnych blaszek
i najlepiej niech ci ktoś trzyma półoś żeby była w miarę nieruchomo
Ok jutro z samego rana spróbuję jak nie to wyciągam półoś i robię to na imadle.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
Przeważnie łatwo jest zbić, ale nieraz mocno siedzi. Ja nie ściągałem półosi bo to dodatkowa robota. Po godzinie bicia młotem prawie zrezygnowany użyłem szlifierki kątowej,ponacinałem i wyjąłem. A i tak był do wymiany.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak łatwo. Weź porządny młotek i walni, nie ma co sie pie*****ć w tańcu, nic nie pęknie i nic sie nie zegnie. Podeprzyj tylko ręką od dołu żeby przegub aż tak sie krzywo nie patrzył w strone ziemi
No właśnie nie nap****em jakoś mocno bo bałem się że coś pęknie czy coś
Ale widzę że nie ma co się z tym bawić i trzeba użyć brutalnej siły.
"Nic na siłę wszystko młotkiem"
Jeszcze jedno,żeby wyjąć półoś ze zwrotnicy odkręciłem 3 śruby mocujące wahacz do zwrotnicy czy po takiej operacji będzie konieczna korekta geometrii?
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- Paweł Marek
tak, na przyszłość rozepnij sworzeń a nie jego śruby mocujące. Z tym przegubem to ja też się kiedyś na tyle bałem że mi się zachciało seger na końcu półośki cienkim śrubokrętem wydłubać, wtedy już nic nie będzie trzymać
No i zbita...
Prawa strona poszła gładko niestety lewa stawiała straszny opór mnie i mojego ojca poniosła ułańska fantazja i zaczęliśmy okładać przegub młotem :/ Gdy przegub zleciał zauważyliśmy że półoś się zaklinowała :/ z trudem wsunęliśmy ją na miejsce i okazało się że kreci się ona mimo że auto jest na biegu.
Wygląda to tak:
Te śruby torx stoją w miejscu a półoś obraca się(nawet osłona wew przegubu stoi w miejscu),cy to znaczy że przegub szlag trafił?Czy po prostu źle wsunęliśmy półoś?
Jak wszystko poskładałem,próbowałem ruszyć auto nie ruszało a z lewej strony było słychać chrobotanie :/
Wygląda to tak:
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wysleciała ci półośka z przegubu w skrzyni biegów.. wbij go z powrotem i bedzie ok.
Ale na aucie?Właśnie wbijaliśmy młotem z ojcem i weszła raczej do końca.
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
teraz to najlepiej wyjmij półoś, rozłóż przegub wewnętrzny, i wsadź 6 kulek na swoje miejsca, musi pomóc
No to ufffff już myślałem że czekają mnie wydatki
W poniedziałek skoro świt wstaję i wykręcam półoś.
Ile człowiek może się nauczyć przez własną głupotę
Kontakt na PW.
Kontakt na PW.
