Wariujacy lewarek = unieruchomiony golf :(
TJ1988
Post autor: TJ1988 » ndz wrz 18, 2011 16:54
Witajcie. Mam nastepujacy problem z Golferem... Jakis czas temu, po wizycie u mechanika (ktory naprawial sworzen, zbieznosc, poduszki McPhersona) - moze to zbieg okolicznosci - zauwazylem, ze nie wskakuje 5. bieg, a lewarek zaczal lekko latac. Zachowywal sie tak jakby nie bylo tej "blokady" miedzy plaszczyzna 3/4 i 5. Efekt byl taki, ze zamiast 5. wskakuje 3.ka. Byloby wszystko w porzadku, gdyby nie fakt, ze dzisiaj stalo sie podobnie... tylko ze z plaszczyzna 1/2, czyli obecnie lewarek lata na wszystkie strony, bez zadnego oporu. Zamiast jedynki jest 3.ka i i efektem jest to ze kazde ruszanie jest powaznym obciazeniem dla sprzegla, ktore da sie "wywachac"... :/
W zwiazku z tym autko jest unieruchomione na parkingu i nie wiem co to moze byc... W zwiazku z tym mam do was prosbe:
1.Co to moze byc? Czy da sie cos podzialac samemu, czy lepiej oddac do mechanika? Ile to moze kosztowac?
2.Czy wspomniana wyzej wizyta u mechanika mogla byc przyczyna, pozniejszych klopotow?
Z gory dzieki za szybka odpowiedz. Tak jak wspomnialem auto stoi... a jest potrzebne :(
Pomozcie prosze!!!
[img]http://khainek.googlepages.com/tigersuserbar.jpg[/img]
www.krakowtigers.com
Klub Futbolu Amerykańskiego - Sioux Kraków Tigers.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz wrz 18, 2011 20:00
warto sprawdzic plastikowe łaczniki wybieraka biegow przy skrzyni. moze ktorys pekl. wystepuja rownierz zestawy naprawcze lewarka i wybieraka skrzyni
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-lewa ... 40043.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 18, 2011 21:12
Oprócz tego co pisze Kolega wyżej , trzeba sprawdzić czy opaska regulacji nie poluzowała się . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=351459" onclick="window.open(this.href);return false; Możesz to sprawdzić i wyregulować sam , kwestia Twoich zdolności i cierpliwości . Mechanik był z dala od tych elementów , ale przy intensywnej próbie mogło coś się przesunąć-poluzować
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 18, 2011 23:20
Łączniki, pomarańczowa tuleja wałka zmiany biegów we wsporniku przykręconym do maglownicy, plastykowa kulka na tzw wałku zwrotnym lub obejma na wałku zmiany. Jedna z tych rzeczy się posypała wszystko jest łatwe do nabycia i naprawy a jeśli chcesz szybkiej diagnozy to zaproś kogoś obeznanego żeby popatrzył pod maskę
TJ1988
Post autor: TJ1988 » ndz wrz 18, 2011 23:35
Dzieki! A droga to zabawa?
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
