Strona 1 z 1
				T5 1.9 tdi jak ustawic docisk sprzegła
				: wt wrz 13, 2011 20:43
				autor: karampa
				Witam ,wie ktoś jak ustawić docisk sprzęgła aby sie nie slizgało, chodzi mi o jego regulacje,mam inny kpl używany do założenia  ale che potwierdzic bo mam swoja teorie a nie zamierzam 2 razy skrzyni wyjmowac
				: wt wrz 13, 2011 20:55
				autor: maly1977
				sprzeglo jest SAC CZY ZWYKŁE?
				: wt wrz 13, 2011 21:12
				autor: karampa
				SAC ???
				: wt wrz 13, 2011 21:25
				autor: maly1977
				SPRZĘGŁO SAMOREGULUJACE  SIĘ, NAJLEPIEJ PODAJ NR KAT. DOCISKU WTEDY POMOGĘ[WPISZ W GOOGLE SPRZĘGŁA TYPU SAC] JEŻELI JEST TO ZWYKLE SPRZĘGŁO STEROWANE hydraulicznie to  grubość tarczy odpowiada za to czy będzie ono ślizgało czy nie[
				: wt wrz 13, 2011 21:32
				autor: karampa
				jest samo regulujace,ale `pozycja strartowa` to max w lewo czy max w prawo
				: wt wrz 13, 2011 21:48
				autor: maly1977
				przeciwnie do wskazówek zegara w otworach kontrolnych ma się pokazać pełny klin, nie możesz przeciągać na sile musisz sprzęgło ścisnąć i wtedy cofnąć zapadki na samo regulatorze, założenie sprzęgła bez przyzadu SAC 99% je uszkadza
				: wt wrz 13, 2011 22:08
				autor: karampa
				spoko  będe w tym 1% czyli w lewo przeciągnąc,mój przyrząd to prasa ręczna na której sciskam słoneczko i lekko pukam i przez srubokręt i
				: śr wrz 14, 2011 10:00
				autor: wesol
				Tak patrac na docisk od strony sloneczka tu gdzie wycisk wciska je to z boku tego docisku masz miesce by wlozyc srubokret i cofnac samoregulacje. Cofamy w lewo patrzac na ten docisk. PRasa musisz wcisnac sloneczko ( nie trzeba tego wciskac na maxa i wystarczy tak mniejwiecej do polowy) to cofniesz samoregulacje. Robilem to kilka razy w oplu na dociskach sachsa w viki C oraz insigni.
