Jak wymienić olej w skrzyni biegów
Witam.Planuje wymienić olej w skrzyni manual 6 biegów symbol JCR.I tu rodzi się pytanie:jakich narzędzi potrzebuję,oraz gdzie znajduje się korek spustowy i wlewowy?Czy mam się spodziewać jakichś problemów?
- GarageBoy
Nie wiem jak jest w golfie 5 ale u mnie w mk3 i mercedesie są to dwie śruby, na imbus (14 i 17).
Jedna jest na dole skrzyni, a druga w połowie. Napewno zauważysz
Jedyny problem jaki może być to nalanie oleju do skrzyni. Będziesz musiał robić to przez rurkę, bo korek wlewu jest jednocześnie korkiem poziomu i mieści się pod kątem 90 st. w stosunku do auta
Ostatnio zmieniony ndz cze 12, 2011 22:56 przez GarageBoy, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za zainteresowanie.Mam nadzieje ze między mk3 a mk5 nie ma wielkiej różnicy.
imbus 17 w reke korek spustowy jest pod skrzynia wlew na wysokosci rozrusznika butelka po jakims plynie typu ludwik wlewasz do niej olej i wstrzykujesz olej do srodka skrzyni tak zeby sie przelal przez otwor wlewowy wtedy wiadomo ze stan pelen
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Witam.Olej już wymieniony.Po wejściu pod auto bez problemu znalazłem korek wlewowy i spustowy.Na początku sprawdziłem stan oleju,okazało się że jest.Po odkręceniu korka spustowego zleciało tylko 0.8 L oleju,gdzie przewidziane jest do wymiany 1.7 L.Nie pomogło podnoszenie auta na lewarku żeby lepiej sciekało.No więc biorę się za wlewanie.I tu kolejna niespodzianka-bez problemu udało się wlać tylko 0.5L.Po podniesieni przodu auta udało mi się dolać jeszcze ok 0.4 L.I tu rodzi się pytanie-Dlaczego tak mało oleju zleciało,i czemu był taki problem z uzupełnieniem go?
- GarageBoy
Misiek 123, zależy jak auto było podniesione??? Mógł niedostatecznie się wylać olej
Poszukaj w tematach w których udzielałem odpowiedzi dot MK5 ... dałem tam krok po kroku z fotkami opis wymiany oleju w GEARBOX-ie
Witam.Przy zlewaniu auto stało na kanale równo.Dopiero gdy sciekło tylko 0.8 l zacząłem kombinować z podnoszeniem.Poziom oleju sprawdza się gdy auto stoi na równym podłożu i wtedy też robi się ewentualne dolewki.Więc spuszczani oleju też powinno być analogiczne.Ciekawe jak robią to w ASO?Haki,
http://www.myturbodiesel.com/1000q/a4/m ... a-Golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ZNALAZŁEM ten stary link , który dawałem kiedyś jednemu z kolegów http://www.golfmkv.net/blog/archives/7#" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
