Skrzynia biegów czy sprzęgło czy co ?
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » pn kwie 25, 2011 21:05
Witam ! mam problem ze swoim golfikiem . Wrzucając jakikolwiek bieg po wysprzęgleniu słychać stukanie i nie można przy tym w żaden sposób ruszyć się ani do przodu ani do tyłu przy wciśniętym sprzęgle chodzi normalnie na luzie też . Co to może być skrzynia , sprzęgło ? i w jakiej cenie bym to zrobił ( części + robocizna chyba że da się samemu ) ?? Pozatym strasznie dymi i czuć spalony olej coś z tym da się zrobić ?? Jest to silnik 1.8 wersja 90 km sprowadzony z ameryki . :rozpacz: :rozpacz:
wasiak
Post autor: wasiak » pn kwie 25, 2011 23:50
jak wysprzeglisz co sie dzieje z silnikiem
jakies inne obiawy po za stukaniem
raz stuka czy cagle
auto wogule jakos reaguje?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
hubert.walosik
Re: Skrzynia biegów czy sprzęgło czy co ?
Post autor: hubert.walosik » wt kwie 26, 2011 14:56
Jak wysprzęgle do końca pojawia się straszne rzęcholenie i jest cały czas dopóki nie wrzuce na luz lub będę trzymał sprzęgło . Dzień wcześniej jak wrzucałem wsteczny wybijał go na luz i pozostałe biegi tak samo ...
wasiak
Post autor: wasiak » wt kwie 26, 2011 15:47
robione cos bylo z tym sprzeglem?
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » wt kwie 26, 2011 16:21
Właśnie chodzi o to że nic nie było robione z tym sprzęgłem ani ze skrzynia (prócz normalnego użytkowania) . Wszystko było w porządku do dnia wczorajszego ... Wydaje mi się że chodzi o skrzynie bardziej niż o sprzęgło bo były już z nią problemy zamiast 1 biegu wskakiwał 3 lub zamiast 1 biegu wsteczny ...
numb7
Post autor: numb7 » wt kwie 26, 2011 17:33
Nie znam się za bardzo ale miałem podobny problem jak padł mi przegub przy skrzyni biegów.
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » wt kwie 26, 2011 17:52
Ogólnie to mam problem z diagnozą czy sprzęgło czy skrzynia bo jak skrzynia to od razu całą wymienie ( za 100 zł kupie całą nową) , podholuje go na kanał zdejme skrzynie i zobaczy sie :)
krzysiek9o
Post autor: krzysiek9o » wt kwie 26, 2011 17:57
Objawy mi wyglądają na przegub
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » wt kwie 26, 2011 23:59
Ile kosztuje wymiana tego przegubu i ile sam przegub kosztuje?
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » śr kwie 27, 2011 00:03
I jeszcze jedno czy ten przegub kupie razem ze skrzynia ?
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 28, 2011 09:25
Macha w górę, zaciągnąć ręczny i z asystą drugiej osoby obserwować co się dzieje po wrzuceniu biegu i próbie ruszenia. Jeśli zerwała się półoś to będzie się kręciła przynajmniej flansza zerwanej półosi lub cała półoś jak zerwanie było przy kole. Jeśli nic nie będzie się działo to skrzynia sie rozsypała lub sprzęgło. Raczej obstawiam skrzynię.
hubert.walosik
Post autor: hubert.walosik » ndz maja 01, 2011 21:53
Przy lewym kole było zerwane ... zablokowałem dyferencjał i pojechał kawałek później pchanie pod górke :rozpacz: :rozpacz: no w kazdym razie skrzynia cała tylko wymiana przy lewym kole nie wiem jak to sie nazywa ... :( (flansza?) w kazdym badz razie temat do zamkniecia :D a pozatym załatwiłem części za 300 zł wszystko co chce od golfa II + kanapy od III :D
Wróć do „Układ Napędowy”
