Problem z biegami ...
Orientuje sie ktoś która linka regulować jak mam problem z 1 i wstecznym ? Ta od zmiany biegów w poziomie czy w pionie ? A moze trzeba i jedna i druga ?
Witam ponownie.Problem nadal istnieje i teraz mogę powiedzieć coś więcej na ten temat.Otóż jedynka i wsteczny wchodzą idealnie jak sprzęgło przytrzymam około 4 sekundy....Kolejną rzeczą jest to że z jedynki nie mogę wyrzucić na luz (trzeba na siłę).Dzieje sie to pewnie dlatego że jak np dojadę do świateł i zredukuje na jedynkę przytrzymam hamulec chwile ..puszczam hamulec i auto rusza mimo że sprzęgło wciskam do samego końca... Na 100% z tego samego powodu nie wchodzi dobrze pierwszy bieg .Jak np puszczam sprzęgło to ostatnie 2-3 cm jest jakby "na pusto" (myśle że wiecie o co chodzi).Bardzo prosze o rade ...W czym może tkwić problem????
Widzę że nikt już nie kwapi sie do pomocy.Na innym forum doradzono mi żeby wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć sprzęgło.Tak też zrobie.W czwartek wizyta u mechanika.... Coraz bardzoej staje sie prawdopodobne to że sprzęgło nie jest dobrze odpowietrzone bo pedał czasami mi się przycina...
Nic to nie dało.Cały czas problem z wrzuceniem i wyrzuceniem jedynki oraz ciągnie na pierwszym biegu.....Już poprostu nie mam siły.Ma ktoś może jakiś pomysł jeszcze?Może wadliwy wysprzęglik ,albo pompa sprzęgła?
Re: Problem z biegami ...
Możesz więcej napisać co zrobiłeś.
Czy wymieniałeś jakieś części w skrzyni i ewentualnie jaki jest tego koszt.
Wymieniłem skrzynię na drugą z półosią przykręcaną z 2 stron i musiałem kupić druga półoś prawą,ponieważ stara była wkładana ,a nie przykręcana.Miałem skrzynie GRF i podobbno w nich najczęściej występował taki problem.Jeżeli masz mechanika ,który rozbierze Ci starą skrzynię to koszty naprawy nie są duże.Wystarczy sprawdzić czy jest luz na wałku głównym.Jeżeli jest on dość znaczny to znaczy że pierscien zabezpieczający wyrobił w obudowie taki rowek na około 1mm i przez to były te wszystkie objawy.
Witam, mam problem z wrzuceniem z 2 na 3 i z powrotem oraz wstecznego w Variant 5, 1,9 TDI. Wsteczny jest jak zamrożony ciężko wchodzi i odskakuje. Ma ktoś jakiś pomysł? Albo namiar do jakiegoś fachowca w rejonie Legnicy - Lubina.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
makr, odłącz linki wybieraka na skrzyni biegów i sprawdź ręką, czy biegi wchodzą gładko czy haczą, jak haczą to prawdopodobnie wybierak się skończył, nowy około 500 zł
Witam,
mój golfik już jest ok. Okazało się, że zaśniedziały czy też zardzewiały "cięgna" do biegów. Po oczyszczeniu i posmarowaniu wchodzą delikatnie i płynnie. Koszt 80 zł.
Dzięki wszystkim za pomoc i uwagi. Pozdrawiam.
