Strona 3 z 11
Uszkodzony haldex co robić ???
: śr gru 22, 2010 12:40
autor: kino
dzieki, tego mi bylo trzeba
: śr gru 22, 2010 13:00
autor: daniel1d
A co się stało z Twoim haldexem?
: śr gru 22, 2010 18:57
autor: kino
po prostu nie dziala, nie ma zadnych bledow, jest olej, jakby nic sie nie dzialo tylko kola sie nie kreca, w aso powiedzieli ze trzeba wymienic, sam tez troche nad tym siedzialem i chyba trzeba, dlugo juz tak jezdze ale zima to sie zmobilizowalem troche. Na szrocie w lublinie maja kilka, nawet jest taki z moja literka na koncu i taniej niz na allegro wiec luz.
: czw gru 23, 2010 21:15
autor: barton23
Ja mam w garażu nowy ale narazie nie zakładam bo po ostatniej jezdzie po dziurach od 2 tygodni śmiga bez problemu
Re: Uszkodzony haldex co robić ???
: czw gru 23, 2010 21:58
autor: GMS
kino pisze: Na szrocie w lublinie maja kilka, nawet jest taki z moja literka na koncu i taniej niz na allegro wiec luz.
a gdzie to maja takie towar w Lublinie u Tadzika ? chyba że jakiś nowy szrot aż nie możliwe ze to jest na miejscu...i to jeszcze kilka sztuk...
: czw gru 23, 2010 22:56
autor: kino
Chyba to samo masz na mysli - tadeusz kolano na poligonowej(tzn troche dalej ale taki adres ma firma w internecie).
: czw gru 30, 2010 18:27
autor: kino
Wystarczylo wymienic pompke, jakby ktos mial problem to niech sprawdzi najpierw to
: czw gru 30, 2010 20:44
autor: olsen72
kino pisze:Wystarczylo wymienic pompke, jakby ktos mial problem to niech sprawdzi najpierw to
No to cool. Ale powiedz kolego jak do tego doszedłeś bo tez mam problem z haldexem i ciekawy jestem.
Pozdro
: czw gru 30, 2010 20:54
autor: daniel1d
olsen72 pisze:kino pisze:Wystarczylo wymienic pompke, jakby ktos mial problem to niech sprawdzi najpierw to
Pozdro
Można odkręcić pompkę i podpiąć po akumulator i zobaczyć czy coś się będzie działo jak nic to znaczy że nie działa.
: wt sty 11, 2011 23:11
autor: barton23
Więc sprawa przesądzona, haldex działał aż do dnia dzisiejszego, teraz komunikat usterka mechaniczna sprzęgła haldex, kupiony używany od 130 TDI ka za 650 zł, w środe będzię montowany, mam nadzieje że będzie sprawny, ale niestety tego już ustalić nie można bez założenia
: wt sty 11, 2011 23:31
autor: GMS
można chociaż podpiąć samą kostkę i zrobić jakąś tam diagnostykę przed założeniem , test elementów nie wiele to powie ale zawsze coś...
: pn sty 17, 2011 00:14
autor: marmarcel
Pozdro
[/quote]
Można odkręcić pompkę i podpiąć po akumulator i zobaczyć czy coś się będzie działo jak nic to znaczy że nie działa.[/quote]
Hi
Mam takie pytanie, w związku z tym, że sam zmagam się z uszkodzonym haldexem. Czy odkręcenie pompki i jej sprawdzenie pod akumulatorem nie spowoduje wycieku oleju ?
: pn sty 17, 2011 00:23
autor: daniel1d
marmarcel pisze:Mam takie pytanie, w związku z tym, że sam zmagam się z uszkodzonym haldexem. Czy odkręcenie pompki i jej sprawdzenie pod akumulatorem nie spowoduje wycieku oleju ?
wycieknie,trzeba czymś spróbować przytkać.
: pt mar 25, 2011 20:09
autor: witek690
aczy miał ktos problem z wyciem tylnego mostu szczegulnie słychać ja puszczam gaz i wydaje mi się że to most pacjent to golf IV 1.9 tdi
