skrzynia biegów
mortiferus1
skrzynia biegów
Post autor: mortiferus1 » czw lis 25, 2010 13:14
Witam,
Mam problem ze skrzynią biegów. Skrzynia to 6 biegowy manual, silnik 1.2 TSI, zamontowana fabrycznie blokada biegów typu 'niedźwiedź'.
Problemem jest strasznie ciężko wchodzące biegi, głownie 1 oraz 2. Wrzucając 1 nie można jej czasem wrzucić do 'końca' , często trzeba próbować dwa razy bo w połowie jakby blokowało jej coś przejście do końcowego położenia.Również pozostałe biegi pozostawiają wiele do życzenia jeśli chodzi o płynność i delikatność w sposobie zmiany. Problem pojawił się praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu. Samochód ma przejechane 300km. Jakieś sugestie co może być nie tak??
k18t
skrzynia biegów
Post autor: k18t » czw lis 25, 2010 13:42
To może być nie tak, że nie zareklamowałeś jeszcze usterki w serwisie. :jezor: Jak jest na gwarancji to nie masz co się zastanawiać nad usterką tylko oddaj do naprawy bo przyczyn może być kilka (np. wada fabryczna mechanizmu zmiany biegów).
T.O.B.I.
skrzynia biegów
Post autor: T.O.B.I. » czw lis 25, 2010 15:00
nie zgrzyta ci na wstecznym? do tego co kolega wyżej napisał mechanizm sprzęgła lub sprzęgło
Pozdrawiam T.O.B.I.
mazt
skrzynia biegów
Post autor: mazt » czw lis 25, 2010 15:21
W mojej MK4 wydaje mi się normalne, że tak jest pomimo małego przebiegu. Jedynkę czasami wrzucam dwa razy, tak samo jest ze wstecznym. Natomiast to jest MK6, więc najlepiej szybko udać się na gwarancję.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
skrzynia biegów
Post autor: Qto » czw lis 25, 2010 15:31
to jakiś żart ??
mortiferus1 pisze:Problem pojawił się praktycznie od razu po wyjechaniu z salonu.
cza było tam wrócić...
mazt
skrzynia biegów
Post autor: mazt » śr mar 16, 2011 12:06
Rozwiązałeś ten problem? Napisz coś więcej ?
Wróć do „Układ Napędowy”
