Jak zdjąć półosie 1.6 16v [AZD]
: czw lis 18, 2010 20:50
Siema!
Nie chcą mi wyjść półosie ze skrzyni. Trzeba odkręcać te śróbki (torx) co są do okoła półosi tuż przy skrzyni, cy wystarczy po prostu mocniej szarpnąć i same wydą? Czy może jest jakaś inna opcja o której nie wiem? W tej chwili są odpięte od zwrotnic i mają luz na skrzyni (można je wepchnąć i wyciągnąć na jakieś 3-4cm ale dalej nie chcą wyjść)
pytanie poboczne: Jak będę ściągał skrzynie to czekają mnie jakieś niespotykane rozwiązania techniczne?
Czy to raczej standardowa skrzynia? kod silnika AZD
