Zgrzytajce biegi
				sadam19872
Zgrzytajce biegi
Witam wszystkich mam od roku golfa IV AKL 98 rok od niedawna zaczely mi zgrzytac biegi 2 i 3 na zimnym silniku jak rozgrzeje sie skrzynie nie zgrzytaja ale tak z oporem wchodza te biegi zminilem olej w skrzyni i nic to niedalo
									Re: Zgrzytajce biegi
skrzynia DUU ?? Polecam rozebrać i wymienić nity w układzie różnicowym puki nie wywaliło dziury w obudowie, a przy okazji zobaczyć stan zębatek.
									Nie cierpię o krok wyprzedzać innych. Pozycja o krok przed innymi jest w sam raz żeby cię ktoś kopnął w dupę...
				sadam19872
Zgrzytajce biegi
Niewiem jaka to skrzynia jak to sprawdzic? Czytalem o tych nitach jakie to koszty sa? ale nic sie jej niedzieje oprocz tej 2 i 3
									Zgrzytajce biegi
Kod skrzyni masz w bagażniku na naklejce a także na obudowie skrzyni (jak otworzysz maskę to za zielonym kapslem jak patrzysz z góry jest wybity kod i data). Mi też na początku ciężko wchodziły i lekko zgrzytały biegi. Później zauważyłem wyciek kolo miski olejowej na obudowie skrzyni. Po wymontowaniu jej i rozłożeniu było już za późno bo ścięte nity rozwaliły obudowę i była pęknięta w 2 miejscach. Musiałem szukać nowej obudowy bo spawanie nic nie dało. Więc puki jeszcze masz czas to polecam wymienić nity na zestaw naprawczy.
Koszt naprawy 800zł plus wyciągnięcie i założenie skrzyni 200zł
Tak wygląda kod skrzyni na obudowie:
				sadam19872
Zgrzytajce biegi
Dziekuje Ci kolego duzo mi pomogles masz moze golfa IV AKL  tak jak ja?bo jesli tak to mam kilka pytan do ciebie podaj mi swoj nr gg to pogadamy
				sadam19872
Zgrzytajce biegi
A gdzie moge dostac zestaw naprawczy aby wymienic te nity na sruby i mozna to samemu zrobic
