zmiana skrzyni
bakrus
zmiana skrzyni
Post autor: bakrus » wt sie 17, 2010 12:45
Witam.Padł mi motor w moim golfiku 1.6 d a że mialem drugi ale z turbiną i skrzynią 5 postanowiłem starego nie remontować. Wszystko w tej chwili mam już wrzucone w budzie tj drugi motor i skrzynia ale mam problem z 5 biegiem- nie wchodzi. Poprzednia skrzynia była 4 biegowa. Proszę o pomoc , czy coś trzeba przerabiać np. w nadwoziu aby 5 bieg wchodzil? Z góry dzięki.
Graveg
zmiana skrzyni
Post autor: Graveg » wt sie 17, 2010 20:06
kwestia zmiany drążka zmiany biegów (przeszkadza plastikowy ogranicznik - widoczny po zdjęciu mieszka)... spróbuj wcisnąć drążek w dół, a potem wrzucić piątke ;) stawiam piwko że 5 bieg sie znajdzie :)
vwlubek
Re: zmiana skrzyni
Post autor: vwlubek » wt sie 17, 2010 21:00
Jakiś czas temu zmieniałem u siebie m.in cięgna łączące dźwignię ze skrzynią- są dwa dłuższe i krótsze i właśnie to krótsze jest różne w wersji 4-ro a 5-cio biegowej. Dla pewności polecam katalog IC lub Etkę.
bakrus
zmiana skrzyni
Post autor: bakrus » wt sie 17, 2010 23:12
Dzięki panowie za pomoc , dopiero co wróciłem z pracy ale jutro z rana sprawdzę ten ogranicznik. Jeśli to nie pomoże to powalcze z cięgnami.
marcinek84
zmiana skrzyni
Post autor: marcinek84 » czw sie 19, 2010 22:37
W skrzyni 5 i 4 biegowej są 2 elementy dźwigienek inne. Mogę dać foto z etki które to.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Wróć do „Układ Napędowy”
