Skrzynia biegów - wymiana/naprawa
swinkz
Post autor: swinkz » wt kwie 14, 2009 10:33
lukas87 pisze:wiesz co Swinkz, dzisiaj dostalem wiadomosc od chlopaczka z forum, ktory sie ZNA na mechanice, oto jego wiadomosc:
"Masz skrzynie na linki, jest to skrzynia typu 02J, jest wymienna z kazda skrzynia tego samego typu. Skrzynie maja rozne oznaczenia literowe (trzy litery) i po tym mozna poznac jakie przelozenia ma skrzynia. Proponuje poszukac oryginalnej skrzyni, a jak jest to problematyczne to skrzynie z audi A3, Leona, Octawi, TT, pamietaj ze to musi byc skrzynia 02J i najlepiej zeby chodzila z silnikiem 1.8T bo wtedy jest szansa ze beda takie same lub podobne przelozenia dostosowane do przebiegu momentu obrotowego tego silnika. Beda tez pasowac skrzynie z tdi ale beda dluzsze.
Ostatecznie mozna wlozyc tez skrzynie 02A, czyli z G60 lub mkIII GTI, sama skrzynia bedzie pasowac, do zmiany mechanizm zmiany biegow, jedna lapa skrzyni do zrobienia. Ja bym sie w to nie pchal bo po pierwsze trzeba rzezbic a po drugie te skrzynie sa poprostu starsze i bardziej wyeksplatowane.
Skrzynie z VRa nie beda pasowac."
No, takze tak to wyglada. Jak bede wiedzial cos wiecej na pewno sie jeszcze odezwe i pomoge.
Dzieki wielkie!
Choc zaczyna mnie zastanawiac to czy to oby napewno skrzynia biegow (czy cala musi byc wymieniona) ? Wiekszosc z objawow mowi ze to sam synchronizator... czy moze tak byc? przypomne ze problemem jest to iz: Gdy silnik jest gorący (Problem nie wystepuje na zimnym silniku) sa problemy z wrzuceniem 1szego biegu / zgrzyta jakby zebatki zle na siebie zachodzily... dodam, że oleju nie brakuje :)
Pozdrawiam,
wojtek
bibi466
Post autor: bibi466 » wt kwie 14, 2009 11:01
a może coś masz ze sprzęgłem nie tak nie zauważyłeś żadnych dziwnych objawów jego działania
swinkz
Post autor: swinkz » wt kwie 14, 2009 11:13
bibi466 pisze:a może coś masz ze sprzęgłem nie tak nie zauważyłeś żadnych dziwnych objawów jego działania
Hmm... pare osob bawilo sie moim sprzeglem i mowili ze jest okej... jedyne co zauwazylem to to: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=228302
ale lapie niezle i zuzyte nie jest...
lukas87
Post autor: lukas87 » wt kwie 14, 2009 19:10
swinkz, a jak ustawisz skrzynie biegow na luz to slychac jakby cos szumialo, a znowu jak wrzucisz na bieg to szum ustaje?
swinkz
Post autor: swinkz » śr kwie 15, 2009 07:33
lukas87 pisze:swinkz, a jak ustawisz skrzynie biegow na luz to slychac jakby cos szumialo, a znowu jak wrzucisz na bieg to szum ustaje?
Nie. I wlasnie o to chodzi ze gdyby nie to ze czasem sa problemy z wrzuceniem 1 bo cos zgrzytnie to bym powiedzial ze jest wszystko ok.
lukas87
Post autor: lukas87 » śr kwie 15, 2009 10:59
aha:), nie to chyba tylko synchronizator, ale w razie czego jesli by to byla jednak skrzynia podam Ci liste aut, z ktorych mozna wsadzic skrzynie biegow (widomosci od uzytkownika forum Bugalon)
1. Passat B3 (każdy po roku 89 za wyjątkiem diesli bez doładowania)
2. Passat B4 - każdy
3. Golf 2 G60
4. Golf 3 GTI 2.0 16V
5. Corrado - każde
6. Seat toledo 2.0 16V (po roku 95)
7. Seat Leon 1.8T i TDI
8. Skoda octavia 1.8T i TDI
9. Golf mk4 1.8T i TDI a także słabsze wersje ale od silnika 1.8 w górę
Jeśli chcesz wsadzać skrzynie od aut starszych będzie potrzebne dostosowanie linek zmiany biegów do wybieraka (punkty 1-5) chyba ze skrzynie wezmiesz razem z linkami sterującymi i kasetą w komplecie.
Jeśli będziesz brał skrzynie od TDI pamiętaj o tym, że biegi będą baaardzo długie (4 bieg 200-210 na godzinę). Zalecam jednak skrzynie od benzyniaków.
ok, mam jednak nadzieje, ze nie bedziesz potrzebowal tej listy:) pozdr Luki
swinkz
Post autor: swinkz » śr kwie 15, 2009 11:26
lukas87 pisze:aha:), nie to chyba tylko synchronizator ... ... ... pozdr Luki
Wlasnie tez tak slyszalem ale gosc jeden powiedzial mi ze z robota synchronizatora bedzie kosztowalo i lepiej uzywana skrzynie kupic... to prawda ze ta robota jest taka droga?
BTW: dzieki za info - pomoglo w diagnozie napewno naprowadzajac na wlasciwy trop / liste - jesli bedzie trzeba napewno z niej skorzystam :) (powiedz tylko czy z a4 takich samuch silnikow tez pasuja skrzynie?) / i zainteresowanie - tego chyba nie musze wyjasniac :)
Pablitto
Post autor: Pablitto » śr kwie 15, 2009 12:30
Podepnę się pod temat:
W tej chwili moja bora stoi wybebeszona, skrzynia padła. Model mojej : DUU.
Znalazłem niedaleko siebie skrzynie używaną, VW pod silnik 1.6 Sprzedawca nie był w stanie określić na szybko, jaki symbol jest na tej skrzyni jego, ale zapewniał że pasuje na bank. Z tego co wiem, to jest do tego silnika kilka skrzyń, niby bliźniaczych. Moja to ta najbardziej awaryjna. Czy jak ta nowa/używana będzie o innym oznaczeniu, ale pod ten silnik, to wszystko będzie pasowało bez problemu? Mocowania, przełożenia, sterowanie, sprzęgło..
Temat dla mnie jest palący, jutro mam po nią jechać, a po południu mają ją wkładać do auta.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » śr kwie 15, 2009 17:52
Tu masz konwesję literowo-cyfrową skrzyń biegów:
http://volkswagen.msk.ru/ w dziale skrzynie, jest plik pdf z tabelą
DUU to skrzynia 02K, inne modele: DUW, DUS, DUV, DRZ, DSB, EAY, EAZ, EJH, ERT (1.6 16V BCB to moja)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Pablitto
Post autor: Pablitto » pt kwie 17, 2009 08:51
Coś te tabele nie wchodzą, linki wygasły, aktywne linki tylko do fotoporad. Skrzynia zamienna już kupiona, inna niż stara, zobaczymy czy podejdzie.. dziś będzie mechanik próbował ją włożyć.
natkawal76
Auto: Volkswagen Golf
Re: Skrzynia biegów - wymiana/naprawa
Post autor: natkawal76 » pt mar 02, 2018 16:14
Witam można zawsze naprawić lub wymienić. Polecam bardzo fajnego mechanika http://autoraffi.pl zna się na rzeczy
Wróć do „Układ Napędowy”
