Witam,
Tak jak w temacie wymieniał ktoś uszczelniacz wału od strony skrzyni?? Cała procedurę domtazu skrzyni i sprzęgła przeczytałem na forum i myślę że ogarnę temat . Interesuje mnie sama wymiana uszcelniacza. Tam się coś ustawia??
[mk4] [MK4] 1.6 AZD wymiana uszcelniacza wału od strony skrzyni
[mk4] Re: [MK4] 1.6 AZD wymiana uszcelniacza wału od strony skrzyni
Kupujesz uszczelniacz, który ma blokadę plastykowąaby było dobrze ustawionenpodczas nabijania. Przykręcasz uszczelniacz i dopiero zrywasz blokadę. Wał oczywiście ustawiony na znaki wcześniej.
Dobrze jest sobie zrobić zdjęcie ustawienia kropek na uszczelniaczu...
No właśnie. Nie mam zdjęcia.... dowiedziałem się że muszę ustawić rozrząd na znaki i wtedy demontować uszcelniacz. Poszperałem w necie i jeżeli dobrze kojarzę to jak ustawie rozrząd to znaki na obudowie uszcelniacza i uszcelniaczu muszą się pokryć.
Ustawiasz rozrząd na znaki lub blokadę. Wymiana/nabicie nowego uszczelniacza i dopiero zerwanie blokady z niego ...
