[mk4] Ile zalać oleju do skrzyni biegów ?
locarno_old
Czy to prawda, że przy wymianie oleju w skrzyni biegów powinno się go zalać tyle aż będzie wypływać przez otwór do napełniania lub będzie równo z nim ?
[mk4] Re: Ile zalać oleju do skrzyni biegów ?
No na tym to polega. Ale zawsze jest lepiej go tam zalać odrobinę więcej.
locarno_old
A czy istnieje jakiś inny sposób na sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni niż przez otwór do uzupełniania ?
