[mk4] Bicie w prawym kole
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » śr maja 01, 2019 19:19
Witam koledzy
Pisze do was z pomoca bo sam juz nie mam pomysłow.
Mianowicie po wymianie sprzęgła i złożeniu wszystkiego podczas pierwszej jazdy zaczęło bic w prawym kole,tak sie domyślam bo tam slychac i czuc wiec zabralem sie za to,auto w gore na biegu i cyk,ewidenty glos bicia prawe kolo w zwrotnicy,nawet delikatnie czuc na kierownicy.Przgub wewnetrzny ma lekki luz w pionie(przegub krzyzakowy) rozebrany sprawdzony i wydaje sie byc dobry,zewentrzny bez zadnych luzów , flansza prawa odkrecona, w srodku łozysko daje sie byc dobre,zadnych braków itp.lozysko tez wydawało sie byc okej,ale ze mialem druga zwrotnice to zamienilem i bicia nie było na podniesionym aucie jak puszczalem na biegu wiec stwierdzilem ze wina lozyska i go wymienilem.Po wymianie odpalam na szybko na podniesionym aucie i cisza wiec ucieszony zlozylem wszystko w całosc ,wyjezdzam i zong,bicie dalej jest.Bicie wyczuwalne mniej wiecej od 20km/h.Chcialym zasiegnac porady od was zeby wykluczyc wszystko ,bo chodzi mi po glowie ze to moze byc mechanizm roznicowy w skrzyni ,ale skoro przedtem nie biło a teraz bije to jest to troche dziwneZ gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
Skrzynia 2.3 aqn EBS
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
[mk4] Re: Bicie w prawym kole
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 01, 2019 22:18
zacznij od zmiany koła z tyłu do przodu możliwe że pękło płótno w oponie i tyle
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » czw maja 02, 2019 16:56
Zmieniłem i niestety bez zmian,pojeździłem przód tył i bicie jest cały czas nie ważne czy skrecam czy nie i jest rownomierne,odkręciłem flansze i by sprawdzić żeby mechanizmu i wydają się być dobre,nie są ukruszone , przeskoku na flanszy nie czuje .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw maja 02, 2019 20:19
A jak się rozpędzisz i wrzucisz na luz to też czuć bicie?
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » czw maja 02, 2019 20:46
Tez,czy cofam czy jade na biegu jest bicie,czy skrecam czy prosto tez bicie wystepuje,w skrzyni nie słychac chrobotania czy huczenia.nie mam juz pomysłow na to co sie dzieje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt maja 03, 2019 12:39
Może to być łożysko.
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » pt maja 03, 2019 12:59
Ale które? Prawe w piaście jest wymienione
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 04, 2019 16:20
I co z tego że wymienione? Może podczas montażu zostało uszkodzone. Czy podczas skrętu w lewo ten stukot się nasila? Przeguby napędowe też mogą dawać takie objawy.
kolak6
Auto: Mk4
Silnik: R32
Post autor: kolak6 » sob maja 11, 2019 10:05
Dziś pojechałem na dłuższą drogę i dopiero teraz wszystko czuć ,wniosek taki że bije przy skręcie w prawo,prosto ani w lewo nie,tylko od zaczynania się skręcania w prawo.przegub wewnętrzny prawy wymieniony ,lewy rozebrany i był idealny, lewy zewnętrzny że starej półosi który był dobry,ten zdjęty rozwbrany i też nie ma śladów żeby coś z nim było nie tak.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob maja 11, 2019 10:29
Jeżeli bije w prawym kole i tylko podczas skrętu w prawo to sprawdź jeszcze czy masz możliwość wyciągnięcia całej zwrotnicy na zewnątrz lub wewnątrz po zluzowaniu śrub na sworzniu wahacza. Być może tam jest coś za mocno naprężone.
Wróć do „Układ Napędowy”
