[mk4] Bicie w prawym kole
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Witam koledzy
Pisze do was z pomoca bo sam juz nie mam pomysłow.
Mianowicie po wymianie sprzęgła i złożeniu wszystkiego podczas pierwszej jazdy zaczęło bic w prawym kole,tak sie domyślam bo tam slychac i czuc wiec zabralem sie za to,auto w gore na biegu i cyk,ewidenty glos bicia prawe kolo w zwrotnicy,nawet delikatnie czuc na kierownicy.Przgub wewnetrzny ma lekki luz w pionie(przegub krzyzakowy) rozebrany sprawdzony i wydaje sie byc dobry,zewentrzny bez zadnych luzów , flansza prawa odkrecona, w srodku łozysko daje sie byc dobre,zadnych braków itp.lozysko tez wydawało sie byc okej,ale ze mialem druga zwrotnice to zamienilem i bicia nie było na podniesionym aucie jak puszczalem na biegu wiec stwierdzilem ze wina lozyska i go wymienilem.Po wymianie odpalam na szybko na podniesionym aucie i cisza wiec ucieszony zlozylem wszystko w całosc ,wyjezdzam i zong,bicie dalej jest.Bicie wyczuwalne mniej wiecej od 20km/h.Chcialym zasiegnac porady od was zeby wykluczyc wszystko ,bo chodzi mi po glowie ze to moze byc mechanizm roznicowy w skrzyni ,ale skoro przedtem nie biło a teraz bije to jest to troche dziwneZ gory dzieki za pomoc i pozdrawiam
Skrzynia 2.3 aqn EBS
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Bicie w prawym kole
zacznij od zmiany koła z tyłu do przodu możliwe że pękło płótno w oponie i tyle
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Zmieniłem i niestety bez zmian,pojeździłem przód tył i bicie jest cały czas nie ważne czy skrecam czy nie i jest rownomierne,odkręciłem flansze i by sprawdzić żeby mechanizmu i wydają się być dobre,nie są ukruszone , przeskoku na flanszy nie czuje .
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Tez,czy cofam czy jade na biegu jest bicie,czy skrecam czy prosto tez bicie wystepuje,w skrzyni nie słychac chrobotania czy huczenia.nie mam juz pomysłow na to co sie dzieje
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Ale które? Prawe w piaście jest wymienione
I co z tego że wymienione? Może podczas montażu zostało uszkodzone. Czy podczas skrętu w lewo ten stukot się nasila? Przeguby napędowe też mogą dawać takie objawy.
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Dziś pojechałem na dłuższą drogę i dopiero teraz wszystko czuć ,wniosek taki że bije przy skręcie w prawo,prosto ani w lewo nie,tylko od zaczynania się skręcania w prawo.przegub wewnętrzny prawy wymieniony ,lewy rozebrany i był idealny, lewy zewnętrzny że starej półosi który był dobry,ten zdjęty rozwbrany i też nie ma śladów żeby coś z nim było nie tak.
Jeżeli bije w prawym kole i tylko podczas skrętu w prawo to sprawdź jeszcze czy masz możliwość wyciągnięcia całej zwrotnicy na zewnątrz lub wewnątrz po zluzowaniu śrub na sworzniu wahacza. Być może tam jest coś za mocno naprężone.
