[mk4] Skrzynia biegów
shuzzly
Post autor: shuzzly » ndz wrz 09, 2018 08:24
Miesiąc temu kupiłem Golf'a4 Benzyna 16 SR i wczoraj już problem.
Mianowicie skrzynia biegów.. jedynkę wbić ciężko, dwójkę troszku lepiej, trójkę jeszcze lepiej itd itd czyli co wyższy bieg jest super. Wsteczny też super.
Pytanie, w czym problem.. czy już skrzynia do wymiany? Jaki koszt?
Proszę o pomoc.
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: Skrzynia biegów
Post autor: myszazro » ndz wrz 09, 2018 11:03
Ten typ tak ma u mnie też ciężko jedynka wchodzi,jak nie zgrzyta do git malina
shuzzly
Post autor: shuzzly » ndz wrz 09, 2018 11:07
Nie zgrzyta. Ale jak ruszać.. z dwójki?
Do wczoraj było ok, potem zrobiłem 300km i problem.
Dziś się przejechałem i zauważyłem ze jak złapię drążek i pociągnę do góry, to wtedy jedynka jak miodzio, jak po maśle wchodzi :D
myszazro
Post autor: myszazro » ndz wrz 09, 2018 11:14
Właśnie sprawdziłem faktycznie jak się do góry pociągnie to lżej wchodzi hmm trzeba będzie to rozebrać może coś się wytarło
shuzzly
Post autor: shuzzly » ndz wrz 09, 2018 11:35
Ja nie mam jak sprawdzić.. nie mam nawet garażu by to rozebrać :(
Jak znajdziesz przyczynę to prosiłbym o info.
Byłbym bardzo wdzięczny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 09, 2018 12:08
Może wystarczy przeregulować na linkach.
shuzzly
Post autor: shuzzly » ndz wrz 09, 2018 13:55
Jakie linki?
Ja myślę by wziąć lewarek i podnieść tylną część skrzyni biegów tak na 3-4mm i sprawdzić. Może jakoś opadł?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 09, 2018 14:03
Masz mechanizm wybierania biegów za pomocą linek tzn lewarek od biegów połączony jest z mechanizmem na skrzyni za pomocą linek. Poczytaj tematy o regulacji tych linek.
shuzzly
Post autor: shuzzly » ndz wrz 09, 2018 14:11
Hmm ok poczytam.
rcrolek
Post autor: rcrolek » pn kwie 01, 2019 18:35
odgrzeję temat. U mnie też ciężko jedynka i wsteczny wchodzi. Trzeba pomachać lewarkiem i wchodzi. Często pomaga przeładowanie na 2-gi bieg i jest ok. Na zapalonym silniku gorzej, na wyłączonym w zasadzie podobnie. Czy ma ktoś sprawdzony sposób regulacji? Byłbym wdzięczny za sugestie. Zastanawiam się czy nie narobię więcej szkody niż pożytku.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
Robs
Post autor: Robs » sob kwie 06, 2019 18:00
Panowie nie wiem jak w MK4 ale u mnie w MK3 przy podobnych objawach okazało się że zużyły się tuleje prowadzące wałek od drążka skrzyni do mechanizmu wrzucania begów, wystarczyło kupić zestaw naprawczy (kilka takich pierdołek) i wymieć właściwie jedną tuleję i problem zniknął. ale to w MK3, może u was są jakieś prowadnice które się wytarły lub jakieś linki naciągnęły.
rcrolek
Post autor: rcrolek » ndz kwie 07, 2019 09:52
Czasem uda się bez problemu wrzucić jedynkę lub wsteczny. Jakieś 30 tys temu wymieniłem sprzęgło i dwumasę luk.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » pt kwie 12, 2019 20:29
Zmieniałem ostatnio oleum w Golfie 4, benzyna 1,6. Ale rzecz o tym, że w bańkach oleju była rurka, którą można było wlewać do otworu w skrzyni. Nie trzeba było lejka i drugiej osoby z góry. Wchodzi ok. 1,8 l, więc w jednej bańce zostało i można było elegancko zatkać i schować rurkę z powrotem w bańkę. Fajny patent.
ObrazekObrazekObrazek
adam_mm13
Auto: Mk4
Silnik: BCB
Post autor: adam_mm13 » pt cze 21, 2019 15:28
Witam,koledzy czy ktos moze przeszczepiał skrzynie z mk4 2.0 8v do mk4 1.6 16 v?
Wróć do „Układ Napędowy”
