Piszczy-sprzęgło
sienna89
Piszczy-sprzęgło
Post autor: sienna89 » sob wrz 30, 2017 23:28
Witam. Pisze w imieniu kuzyna,który posiada golfa 5 z silnikiem 1.6 102km 2006r. Problem tkwi w tym,że słyszy dźwięk-dźwiek przypominający klekot diesela natomiast po wciśnięciu sprzęgła dźwiek ustępuje. :)
marcin7x5
Piszczy-sprzęgło
Post autor: marcin7x5 » ndz paź 01, 2017 12:42
Niech sprawdzi sobie łóżko oporowe w skrzyni biegów.
sienna89
Re: Piszczy-sprzęgło
Post autor: sienna89 » ndz paź 01, 2017 21:30
marcin7x5 pisze:Niech sprawdzi sobie łóżko oporowe w skrzyni biegów.
Jeszcze wspominal,ze drugi bieg mu szarpie troche. Marcin7x5 duzo rozbierania jest przy wymianie?
marcin7x5
Piszczy-sprzęgło
Post autor: marcin7x5 » pn paź 02, 2017 20:09
Nie wiem jaką dokładnie ma tam skrzynię biegów ale łóżko jest zaraz za takim deklem wciskanym od czoła. Przynajmniej tak było w mk4 w skrzyniach sparowanych z takim silnikiem.
sienna89
Piszczy-sprzęgło
Post autor: sienna89 » wt paź 03, 2017 23:37
okey sprawdzimy. dzieki za pomoc
tiktaczek1
Piszczy-sprzęgło
Post autor: tiktaczek1 » pn paź 16, 2017 11:50
Witam sprawdź olej w skrzyni najlepiej zlac stary i sprawdzić czy nie cieknie nic niepokojącego jeśli pojawia się kawałki plastiku lub mętny(drobinki aluminium) olej skrzynia do naprawy
sienna89
Piszczy-sprzęgło
Post autor: sienna89 » ndz gru 03, 2017 00:56
Problem nadal nie rozwiazy-mowil,ze po odpaleniu auta grzechocze mu i to dosc głośno-po nie długim czasie ucicha i chłychac słabo-auto,czy ciepłe,czy zimne dźwiek jest taki sam :crazy:
Ps: jaki polecacie olej do skrzyni?
LittleBug
Piszczy-sprzęgło
Post autor: LittleBug » śr gru 13, 2017 13:36
za takie objawy mogą odpowiadać zużyte tłumiki drgań skrętnych w tarczy sprzęgła. Do takiego uszkodzenia może doprowadzić ostra, gwałtowna i szarpana jazda. Może być też łożysko, szczegóły w linku:
https://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-po ... rzegla/115" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale standardowo najlepiej podjechać do mechanika na diagnozę, bo tak jak napisał przedmówca - może być to objaw uszkodzonej skrzyni.
Wróć do „Układ Napędowy”
