Witam,
mam golfa 4 1,9 tdi AXR 101km ( przebieg 202 tys km stary dwumas + sprzęgło było OE ). Kilka dni temu doszło do wymiany dwumasy z kpl sprzęgłem z luka ( orginalnie skrecony docisk z dwumasem ) (objawy wcześniejsze lekkie klepianie przy gaszeniu i odpalaniu, drgania pedalu sprzęgła itp. Po wymianie sprzęgła pedał chodzi leciutku bez drgań ale przy ruszaniu na pół sprzęgle z 1 czuć delikatne szkubanie ( przy okazji było zrobione całe zawieszenie nowa przekładania, drażki końcówki sworznie tuleje wahaczy tuleje w belce plus cały stabilizator na lemforderze, nowe filtry plus olej )
Panowie od czego może brać się te szarpanie?
Czy jest taka możliwość że tarcza musi jednak się dotrzeć* do docisku i dwumasu ? bo może samochodem od tego czasu zrobiłem 20 km?
GOLF IV 1,9 TDI szarpie przy ruszaniu !!!
arthur8989
arthur8989
Re: GOLF IV 1,9 TDI szarpie przy ruszaniu !!!
dziekuje za liczne odpowiedzi, właśnie się przebieram i zabieram się za sprawdzanie przez was wskazanych elementów
dziekuje jeszcze raz
Spoko. Tu otrzymac jakas pomoc lub jakis pomysl to graniczy z cudem... chyba, ze jestes ze starej gwardii forumowej. To sa tylko moje subiektywne odczucia..
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Forum to nie jest odpłatny serwis, żeby fochować się jak mała dziewczynka.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
