Łożyska mechanizmu różnicowego
Ogólnie wycie skrzyni, często zależne od prędkości i obciążenia. Potrafi się zmieniać przy hamowaniu silnikiem itp.
- areczek0000000
Drgania przy ruszaniu,sprzęgło i poduszki silnika do sprawdzenia.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- Omek
- Auto: VW Golf IV Variant
- Silnik: ASV
szukam przyczyn drgań przy ruszaniu, tak naprawdę już nie mam pomysłów, i tak pomyślałem o łożyskach mechanizmu różnicowego
- sprzęgło wraz z dwumasem wymienione
- przeguby wszystkie, wraz z półosiami wymienione
- poduszki silnika wymienione wraz z łącznikiem originale z ASO
- wysprzęglik sprzęgła wymienione
- cały przód, wahacze, końcówki, łożyska, tarcze hamulcowe
- amortyzatory wraz ze sprężynami przednie
naprawdę brak pomysłów.
Re: Łożyska mechanizmu różnicowego
Na początek sprawdz kolor oleju w skrzyni jak bedą opiłki to masz winowajcęOmek pisze:jak sprawdzić czy nity nie pościły na mechanizmie różnicowym ?
Pali dobrze na wszystkich cylindrach? Rozrząd nieprzestawiony? Kat wtrysku dobry?
- Omek
- Silnik: ASV
silnik bez zastrzeżeń, też myślałem o nastawniku, pali od strzała latem i zimą, kąt wtrysku 55. normalnie nie mam już pomysłów i kasy, myślałem też o sprzedaży, ale za dużo w niego włożyłem, a na forum też nie wiele się dzieje, jeśli chodzi o jakąkolwiek pomoc.
