Wyjąca skrzynia 2 bieg
- jjaworskyy
Witam. Panowie wiem że nie dostanę konkretnej odpowiedzi na pytanie bez zrzucenia skrzyni. Dzisiaj jadąc autem usłyszałem wycie skrzyni tylko i wyłącznie na 2 biegu. Pojechałem na kanał i od spodu wszystko zawalone olejem. Pytanie czy samo wycie spowodowane jest przez wyciek i brak oleju ( chociaż jakby tak było to raczej na każdym biegu wyło), czy może coś się wysypało w skrzyni? Czytałem coś że w tych silnikach 1.6 lubiły posypać się nity w skrzyni, tylko zastanawia mnie przy tym wyciek oleju. Bawić się w naprawę, czy może szukać "sprawnej" używki??
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak najbardziej.jjaworskyy pisze:czy samo wycie spowodowane jest przez wyciek i brak oleju
Niekoniecznie. Widocznie łożysko na tym wałku,gdzie jest 2 bieg,dostało bardziej pojjaworskyy pisze:chociaż jakby tak było to raczej na każdym biegu wyło
Owszem,ale wtedy się tłucze,grzechocze i takie tam,a nie wyje.jjaworskyy pisze: Czytałem coś że w tych silnikach 1.6 lubiły posypać się nity w skrzyni,
- jjaworskyy
Nie wiem czy chcę ryzykować próbą uszczelnienia bo jeśli to nie pomoże to będę w plecy z częściami plus robocizna... ehhhh
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Umyj skrzynię i zlokalizuj wyciek. Może to kwestia jednego simeringujjaworskyy pisze:Nie wiem czy chcę ryzykować próbą uszczelnienia bo jeśli to nie pomoże to będę w plecy z częściami plus robocizna... ehhhh
- jjaworskyy
Re: Wyjąca skrzynia 2 bieg
Winowajca znaleziony... Pękniecie jest tak jakby coś uderzyło od środka. Pytanie czy spawać i zalać olejem? Zastanawia mnie tylko pękniecie, bo samo z siebie by nie pękło. Biegi wszystkie wchodzą, nic nie zgrzyta
Zerwany nit mechanizmu różnicowego. Rozbierać skrzynię i patrz czy nie narobił większych szkód.
- jjaworskyy
Tak, one są uniwersalne Tu masz oznaczenia skrzyń, które podejdą i ew od SDI : DLP DUU DUV DUW ERT i ta ostatnia jest pozbawiona nitów.
ERT miała grubsze nity ale tylko w skrzyniach z końca produkcji....Brago pisze:Tak, one są uniwersalne Tu masz oznaczenia skrzyń, które podejdą i ew od SDI : DLP DUU DUV DUW ERT i ta ostatnia jest pozbawiona nitów.
To proszę wybaczyć za brak wiedzy. W każdym bądź razie są wytrzymalsze i polecane na założenie po zerwanych nitach z reszty skrzyń.
