Brak 1 i 2 biegu 1.9tdi 130KM 6 biegow
Darek2471
Post autor: Darek2471 » śr maja 11, 2016 23:17
Witam serdecznie
Dzis rano wystapil nastepujacy problem w moim mk4 1.9 130KM. Skrzynia 6-io biegowa. Wrocilem wczoraj normalnie bez zadnych problemow. Rano przy probie wrzucenia biegu wstecznego napotkalem opor. Po kilku probach(3-5) udalo sie z lekkim oporem. Jednak nastepstwem tego jest brak biegu 1 i 2. Lewarek wskakuje na pozycje tych przelozen jednak bez oporu. Na uruchomionym silniku bez sprzegla wiec wogole bieg w skrzyni nie zostaje wybrany. Co moze byc przyczyna i jak to naprawic.
Darek
dzygi
Re: Brak 1 i 2 biegu 1.9tdi 130KM 6 biegow
Post autor: dzygi » czw maja 12, 2016 05:32
Może ciągna trzeba podregulowac, może wybierak ma luzy jak nie to cosik ze skrzynia.
bledow
Post autor: bledow » czw maja 12, 2016 06:27
Prawdopodobnie zerwany nit wybieraka w skrzyni biegów.
skrobnięte z kalkulatora
Darek2471
Post autor: Darek2471 » czw maja 12, 2016 10:19
bledow pisze:Prawdopodobnie zerwany nit wybieraka w skrzyni biegów.
Tez to podejrzewam dzis jade do mechanika zobaczymy bez wyciagania skrzyni sie nie obejdzie napewno. Aze jestem obecnie w UK to niemam jak tego sam zrobic.
bledow
Post autor: bledow » czw maja 12, 2016 10:36
Jeżeli pękł tylko nit to można go zastąpić śrubą z nakrętką samokontrującą o odpowiedniej twardości ale niestety bez rozbierania skrzyni się nie obejdzie :-(
Darek2471
Post autor: Darek2471 » czw maja 12, 2016 15:58
A czy ktos sie orientuje dlaczego nie moge wyciagnac wybieraka szkrzyni biegow??? Czuc duzy opor gdzie jakby od spodu. Wychodzi na powiedzmy 2cm wiecej niz pozycja 5 i 6 biegu dalej nic
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 15, 2016 13:39
Darek2471 pisze:A czy ktos sie orientuje dlaczego nie moge wyciagnac wybieraka szkrzyni biegow??? Czuc duzy opor gdzie jakby od spodu.
Aby go wyjąć,musi być na luzie. Jak zapięty jest jakiś bieg,to za chiny ludowe nie wyjdzie.
Darek2471
Post autor: Darek2471 » pn maja 16, 2016 20:51
Tak wiem ze na luzie i tak tez to robie. Sruba od blokady ta za rozrusznikiem wyciagnieta ale nic a nic nie drgnie
dzygi
Post autor: dzygi » śr maja 25, 2016 22:37
A nie trzeba przy drazku zablokować? W octavi 1 przy regulacji się blokuje może przy wyjmowaniu tez.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 08:20
Darek2471 pisze:ak wiem ze na luzie i tak tez to robie. Sruba od blokady ta za rozrusznikiem wyciagnieta ale nic a nic nie drgnie
Bo wybierak jest obsadzony na masie uszczelniającej,która skleiła go ze skrzynią,proste. Trzeba użyć sposobu.
Wróć do „Układ Napędowy”
