Cześć, ostatnio podłączałem pod komputer golfa 4 1.9 i jego obroty na jałowym były 90x. U mnie w passacie jest 804 lub 812 już nie pamiętam.
Czy podniesienie obrotów ułatwi ruszanie ? Czasem muszę dodać gazu aby go nie zdusić.
Obroty silnika 1.9 a ruszanie
Jeśli Twój Passat nie ruszy swobodnie z miejsca po włączeniu I biegu i przy spokojnym puszczaniu pedału sprzęgła a zarazem bez jakiegokolwiek nawet najmniejszego dotykania pedału gazu to jest to oznaka, że coś jest nie tak (chyba, że masz tam skrzynię automatyczną - nie wiem bo nie napisałeś). Sprawdź zatem jak w takich warunkach auto zareaguje.
Ruszy swobodnie z miejsca bez szarpania ale muszę to robić ostrożnie. Za szybko to szarpie albo gaśnie. Sprzęgło bierze od połowy. Porównując do golfa brata, bierze od razu i po odpuszczeniu pedału sprzęgła prędkość jest odpowiednia u mnie moim zdaniem za niska.
Proponowałbym zdemontować zawór EGR i dokładnie go wyczyścić zwracając zwłaszcza uwagę czy trzonek tego zaworu wewnątrz obudowy domyka całkowicie dopływ spalin chyba, że nie chcesz go demontować to możesz wykonać logi statyczne grupy 003 MB, 003 BS oraz dynamiczny grup 003 z 011.
- -pawlo111
kąt wtrysku, wyprzedzenie zapłonu do sprawdzenia na vagu - nadwoziem na jałowych nie telepie?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Re: Obroty silnika 1.9 a ruszanie
ani pierwszej ani (zwłaszcza) drugiej wartości nie sprawdzi żadnym interfejsem gdyby nawet bardzo się starał :-pawlo111 pisze:kąt wtrysku, wyprzedzenie zapłonu do sprawdzenia na vagu - nadwoziem na jałowych nie telepie?
pierwszej nie sprawdzi bo ma silnik AVB a tam nie ma kąta wtrysku tylko kąt synchronizacji,
drugiej nie sprawdzi bo ma silnik z zapłonem samoczynnym a nie iskrowym.
