Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
nowa czesc nie daje gwarancji ze posluzy dluzej choć prawdopodobuenstwo jest raczej wieksze ze tak. Sciagniesz skrzymie to mozesz obadac czy wysprzeglik jest juz lichy czy posluzy jeszcze. JElsi ma nalatane ze 150 czy wiecej tys km to chyba lepiej wymienic. Jesli ma zaledwie 50 tys to ja bym go nei ruszal.
- VWaldini81
- LDZ
Witam.
Koledzy podpowiedzcie co powinienem założyć?
Mam MK4 1999 1,8t AGU skrzynia ECW.
Numery koła 06a105264M i numery kpl. sprzęgła 038105264j.
Zamówiłem sachs-a kpl. 2289 000 041 średnica 228mm bo tak się krosowało z moim zestawem 220mm, po złożeniu coś klekotało/pukało jak wcisnąłem sprzęgło pukało głośniej. Po wyjęciu skrzyni nie było śladu na sprzęgle co pukało. Wymieniłem tylko sprzęgło SACHS-a 3000 951 005 bo takie pasowało do koła co mam w aucie 06A105264A. Koło coraz bardziej odczuwam i muszę je wymienić.
Jakie kpl. z kołem będzie pasowało do mojej skrzyni??
Zestaw 2289 000 041
Sprzęgło 3000 951 005
zestaw 417001911
i koło jakie siedzi u mnie.
Zestaw 2289 000 041
zestaw 417001911
czemu nei zalozysz jednomasy i po sprawie. Zestaw z 1Z i masz temat zamkniety.
- VWaldini81
- LDZ
Obawiam się że z jednomasą też by był problem? Czy sprzęgła 220mm jest zamienne z 228mm?
Nie zawsze jest zamienne.
- VWaldini81
- LDZ
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
No właśnie. Czym to jest spowodowane? Co mam założyć? Chciałbym po oe mieć, ale koła nowego dostać nie możnawesol pisze:Nie zawsze jest zamienne.
kolo to co tu wszedzie sie podaje na forum do tdi do skrzyni 5 biegowej i sprzeglo z dociskiem G60 i po sprawie. Po co tu ameryke odkrywac od nowa.
- VWaldini81
- LDZ
No i może, ale ja mam 1,8T i chciałbym , żeby ktoś kto zakładał do skrzyni ECW sprzęgło by się wypowiedział co założył i jak się sprawuje? .wesol pisze:do tdi do skrzyni 5 biegowej i sprzeglo z dociskiem G60 i po sprawie.
Sprzeglo mk3 1.9 td aaz
Witam, mam problem ze sprzeglem i zastanawiam sie czy pasuje do golfa od audi b3 1.6td ic sb?
Na Twoje konto trafiła notatka odnośnie złamania pkt.2 reg. forum.Następnym razem będzie warn.
Michał_1977
Michał_1977
Panowie, czy sprzeglo z dwumasa z ASV lub AFN 110km podejdzie do ALH 90km ? Podobna sa mocniejsze od tego z 90km ?
cos tam pitoa ze jest mocniejszy chyba docisk ale nie sprawdzalem to nie moge tego potwierdzic. pasowac bedzi epasowalo bo podzial jest na te go 5 boegowych i na te do 6 biegowych. To juz bylo pisane dziasiatki razy od chyba dekady juz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie pasuje.fire&fice pisze:Witam, mam problem ze sprzeglem i zastanawiam sie czy pasuje do golfa od audi b3 1.6td ic sb?
Witam, czy tarcza lub cale sprzeglo z audi 80 b3 1.6 td sb podejdzie do mk3 1.9td aaz?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
fire&fice, na oczy Ci siadło?
Napisałem wyżej,że nie pasuje,a żeby było ciekawiej,to nic nie pasuje.
Inne koło,inny docisk,inne łożysko,inna tarcza-jej średnica i ilość zębów.
Gdybyś też nie widział,to w Audi jest silnik wzdłuż i skrzynie różnią się znacznie.
