Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
mechatronik1988
Witam.
Jaka skrzynia do Golfa III 1.9 TDI 90 KM 1Z hatchback 96r.? Pozdrawiam
mechatronik1988
BYŁO w tym temacie parę razy. Stawiam na to że ASD
Faktycznie, michal_1977 pisał, CTN do varianta jest. Dzięki.
PS. Tak po chwili zastanowienia, jakaś inna skrzynia ewentualnie może pasować czy raczej nie ma co kombinować? Pozdrawiam
mechatronik1988
ASD CYP CTN Przy innych coś trzeba rzeźbić lub będą zbyt krótkie
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
A tak z ciekawości jeszcze, czy mógłbym prosić o wyjaśnienie jakie znaczenie w praktyce mają te różne wartości przełożeń?
Dla przykładu:
ASD 02A 5-Gang 08/93 - 05/96 3,300 1,944 1,308 0,917 0,717
CTN 02A 5-Gang 12/94 - 05/96 3,778 2,118 1,360 0,971 0,756
I jeśli dotychczas miałem w swoim hb ASD to jeśli zmienię na CTN, jak to odczuję i czy w ogóle?
Dzięki, pozdrawiam.
Dla przykładu:
Dzięki, pozdrawiam.
mechatronik1988
Zakładając że masz opony 185/60r14 przy 2krpm na pierwszych 3 biegach będzie wolniejsza jakieś 3km/h na 4 i 5 będzie wolniejsza jakieś 5 km/h niż ASD
Czyli można powiedzieć, że będzie kapeńkę więcej spalał paliwa, dobra dzięki, pozdrawiam.
kazimierz7777
Witam, pomocy, rozwalił mi sie mechanizm różnicowy w 2.3 v5 150km i chce kupic skrzynie. Oznaczenie mojej to DCL. Czy moge zalozyc skrzynie takiego silnika a z innym symbolem? Pomocy jeśli ktos to robił i ma doświadczenie proszę o kontakt 533231344 bardzo mi zalezy.
- Adalbert1702
Ktoś wie jaka powinna być zamontowana oryginalne skrzynia biegów w Golf 4 [MK4] 2.0 8v 115KM 2001 (Edition). Aktualnie jest tak, że te przełożenia są dosyć długie i przez to auto długo się napędza ale za to vmax jest wysoki (chyba, że tak ma być?). Przykładowo przy prędkości obrotowej 2500 prędkość wynosi 60km/h na trzecim biegu.
Na razie mam takie typy: EGU, EMR, EBP, DZQ tylko gdzie znajdę dokładne ich parametry przełozen? I którą najlepiej wsadzić? Auto użytkowane głównie jest w mieście i krótkich trasach.
Witam mam takie trudne pytanie potrzebuje zmienić w moim golfie skrzynie biegów ponieważ mam z nią 2 problemy :
- pierwszy to taki ze jest uszkodzona o czym świadczy dźwięk jaki się z niej wydostaje , z tego co wyczytałem na forum mechanizm różnicowy wyprzedzę pytanie tak mam w niej olej
-drugi problem to to ze samochód słabo przyspiesza i obroty kończą mi się na 5000rpm na każdym biegu
na luzie silnik śmiało kreci się powyżej 6000rpm z
dodatkowe informacje Motor: 2.0L (1984 cc) I4 SOHC 8V oznaczenie: ABA moc : 116.6 PS (115 bhp) (85.8 kW) skrzynia w orginale CHE , co bym chciał osiągnąć po zmianie biegów lepsze przyspieszenie niż teraz + żeby ta zmiana nie wiązała się ze zmianą przegubów przy skrzyni biegów , no i oczywiście "cisze" w sensie żebym nie słyszał roztrzaskanego mechanizmu różnicowego
Proszę o pomoc zlitujcie się nad człowiekiem w potrzebie Paweł
Witam.
Poszukuje oznaczen skrzyn biegow ktore pasuja P&P do motoru 1.8t moga byc to skrzynie w dieslu lub benzynie .
Interesuja mnie głownie skrzynie z innych motorow np.
wiem ze 1.9tdi pasuja. a jakies inne motory??
prosze o pomoc
prosze o pomoc
