Ślizgające się sprzęgło?
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » pn kwie 27, 2015 22:22
Witam.
Na wstępie coś o moim golfiku.
Golf iv, 2003r. 1.9 101km AXR, przebieg 270 000. W aucie zamontowany jest chip.
Jakiś miesiąc temu zauważyłem, że przy gwałtownym dodaniu gazu na trzecim biegu przy 2 tys. obrotów nagle robi się 3 tys. i auto nie przyśpiesza.
Olałem to ponieważ już się to nie przydarzyło aż do wczoraj. Sytuacja identyczna. Noga z gazu i załamka. Jednak w ten sam dzień jeździłem całą noc jakieś 200km i chcąc zobaczyć czy sytuacja się powtórzy często dociskałem gazu (oczywiście nie cały czas) Dodawałem gwałtownie gazu przy 2 tyś. próbując wszystkie biegi lecz sytuacja nie powtórzyła się. Dziś również dużo jeździłem i nic.
Czy to może oznaczać na końcówkę sprzęgła?
Dodam, że sprzęgło łapie bardzo dobrze, biegi wchodzą idealnie a dwumasa nie słychać.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt kwie 28, 2015 05:33
Moze to oznaczać koniec tarczy , najłatwiej sprawdzić na 4 lub 5 biegu , jeśli obroty rosną a autko nie przyśpiesza to ewidentnie sprzęgło
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » wt kwie 28, 2015 20:46
wojtas46, Rano przeczytałem to co napisałeś i postanowiłem raz jeszcze zrobić test. Gaz w podłogę na każdym biegu. od 1500, 2000, 2500 obrotów po kilkanaście razy sprawdzałem w różny sposób każdy bieg i nic. Ani razu się nie poślizgnęło.
Czy aby na pewno to sprzęgło?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » śr kwie 29, 2015 05:31
To co napisałeś w pierwszym poście wskazywałoby na sprzęgło , ale jesli sytuacja się nie powtarza to jeżdzij i na razie nie ma czym się przejmować
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » śr kwie 29, 2015 15:44
Tak też zrobię. Jeśli coś zacznie się dziać to odświeżę temat.
punky
Post autor: punky » śr kwie 29, 2015 23:46
Ślizga ci sie sprzęgło w zakresie obrotów w którym masz maks moment obrotowy.
Nie ślizga sie na pierwszych biegach bo mniejsze przełożenie.
Norma po wirusowaniu silnika.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw kwie 30, 2015 09:58
Elvis_btm pisze:od 1500, 2000, 2500 obrotów po kilkanaście razy sprawdzałem w różny sposób każdy bieg i nic. Ani razu się nie poślizgnęło.
Zrób jakąś trasę 20-30km i wtedy spróbuj gdy się sprzęgło nagrzeje. Najlepiej testy zacznij od 5-go biegu,bo na nim sprzęgło ma najciężej.
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » czw kwie 30, 2015 15:18
Dziękuję za odpowiedzi.
Michał_1977, Zrobię tak jak napisałeś. Wsiadam w autko i jadę na autostradę. Wieczorem napiszę co i jak :)
Wróć do „Układ Napędowy”
