Golf IV wymiana skrzyni biegów
carollo
Post autor: carollo » wt gru 27, 2011 17:52
Ja tam żeby ograniczyć koszty wziołem skrzynie na wymianę. Przy zakupie starą musiałem oddać a otrzymałem drugą po remoncie, zapłaciełem 750 pln (nie wiem czy to dużo czy nie). Stara skrzynia i tak do niczego nie była mi potrzebna. Co do przełożeń do DUW ma dłuższe przełożenia i może być konieczność przekodowania zegarów, bynajmniej ja musiałem bo zegary zaniżały prędkość.
andy7601
Post autor: andy7601 » pt lut 20, 2015 20:11
Mam pytanie. Czy przy tej wymianie nitów na nowe stalowe hartowane trzeba jeszcze coś wymieniać? Proszę o odpowiedź. Z góry serdecznie dziękuję.
andy7601
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn mar 02, 2015 19:39
Warto zajrzeć do sprzęgła aby potem znów skrzyni nie zwalać. Równie dobrze jest wymienić łożysko oporowe i ew pręt wyciskający. Musi mieć właściwą długośc - gdzieś na forum jest ona podana.
Wróć do „Układ Napędowy”
