Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
vw fann
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: vw fann » czw sty 22, 2015 13:44
czy skrzynia 6biegów od 2.5 tdi bedzie pasowac do passata 1.9 130km z 2003r . kod skrzyni w aucie to gba. Czy moze jednak zmienic skrzynie na 5 biegów?
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » czw sty 22, 2015 14:33
Witajcie, moje MK3 1.9TD ( AAZ) na dniach wyzionie ducha, planuje zmienić silnik na 1.9 TDI ( 1Z ), orientuje się ktoś czy skrzynia z starego silnika podejdzie to tego mocniejszego ? Bo już wiem że skrzynia z 1Z jest na wysprzęglik a nie na likne i już mi się nie chcę bawić w przerabianie. Z góry dzięki za odpowiedź :pub:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 22, 2015 17:08
MateuszCBR, nie musisz przerabiać,wystarczy że zamiast wysprzęglika hydraulicznego,założysz mechaniczny z linką od T4 :bajer:
MateuszCBR pisze: czy skrzynia z starego silnika podejdzie to tego mocniejszego ?
Będzie pasowała,ale nie robiłbym tego,bo sprzęgło z AAZ jest za słabe.
vw fann, nie wiem jak z przełożeniami,ale sama skrzynia powinna siąść.
Pamiętaj jednak,że pod skrzynię 6 trzeba zastosować większe koło zamachowe (2masę) i inne sprzęgło,a to niemałe koszty.W przeciwnym razie,rozrusznik nie dostanie do wieńca zębatego i nie odpalisz silnika.
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » czw sty 22, 2015 18:00
Michał_1977, no okey, czyli lepiej zostawić skrzynie i sprzęgło z 1Z. A wiesz może czy flansze, przeguby i półośki podpasują też bez kombinowania ? Bo wrzucałem do mojego VR6 kiedyś skrzynie FBK z V5 i już musiałem zmieniać flansze :hmm:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 22, 2015 22:41
Średnica zabieraków AAZ ma 100mm jak w 1Z,tylko długość półosi jeszcze ma znaczenie. Musisz zmierzyć rozstaw zabieraków przy obu skrzyniach i jeśli będzie taki sam,to śmiało zakładać,a jak nie,to półośki z 1Z trzeba będzie zakładać. Na 90% jestem przekonany,że będą takie same :bajer:
wafelsr
Skrzynia automatyczna golf mk2 DIESEL PILNE
Post autor: wafelsr » czw sty 22, 2015 22:58
Witam potrzebuje pilnie pomocy dotyczacej skrzyni biegów automatycznej do golfa 1.6D 1985r. Musze wymienic skrzynie tylko nie wiem ktora bedzie pasowac
mam do wyboru 2 skrzynie , ktora z nich bedzie pasowac.
Jeszcze mam pytanie czy od Diesla i Benzyny jest taka sama ? ( Bo podobno od diesla ma rozrusznik przy skrzyni a benzyna gdzies dalej)
1. http://www.fotem.pl/show/full/3aeab0afe" onclick="window.open(this.href);return false; ... 0910c67d26
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-autom" onclick="window.open(this.href);return false; ... 09812.html
Z góry dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam
Jezeli zly dzial, prosze o przeniesienie
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » pt sty 23, 2015 14:40
Michał_1977, dzięki. Bardzo mi pomogłeś :pub:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt sty 23, 2015 15:00
MateuszCBR pisze:Bardzo mi pomogłeś :pub:
:bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » pt sty 23, 2015 16:24
wafelsr pisze:Jezeli zly dzial, prosze o przeniesienie
Tak też uczyniłem.
Oto zestawienie automatów w mk2.
Do diesla jest niby TLA i TLB. Ale wg tabeli inne też mają podobne przełożenia.
Twoje linki niestety nie działają.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 24, 2015 08:23
jhosef, pozwoliłem sobie skopiować link do tej tabeli,dla zaktualizowania 1 strony :okej:
TOMIIX
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: TOMIIX » czw sty 29, 2015 16:15
Witam. Mam (mk2) 1.8 rp , skrzynia aug 5 biegów, rocznik 1991. Orientuje się ktoś czy skrzynia z mk3 podejdzie do mojego, chodzi mi zwłaszcza o rozmiar flansz i napęd licznika.
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » czw sty 29, 2015 23:41
TOMIIX pisze:Orientuje się ktoś czy skrzynia z mk3 podejdzie do mojego, chodzi mi zwłaszcza o rozmiar flansz i napęd licznika.
Masz na myśli jakąś konkretną, z konkretnego samochodu?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
TOMIIX
Post autor: TOMIIX » pt sty 30, 2015 17:00
OsteR9019 pisze:
Chodziło mi z mk3 z silnikiem 1.8abs lub aam.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 01, 2015 11:53
TOMIIX pisze:Chodziło mi z mk3 z silnikiem 1.8abs lub aam.
Nic nie pytasz o przełożenia,więc odpowiadam- podejdzie,bo konstrukcyjnie jest taka sama :bajer:
Flansze te same,a napęd licznika przekładasz.
Wróć do „Układ Napędowy”
