Nr skrzyni biegów
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Nr skrzyni biegów
Post autor: nogiln » pt wrz 05, 2014 20:15
Witam, gdzie znajdują się nr seryjne skrzyni biegów?
->KoRbA<-
Nr skrzyni biegów
Post autor: ->KoRbA<- » pt wrz 05, 2014 20:35
Musisz wejść pod samochód, od strony silnika, mniej więcej na środku koła zamachowego jest płaski fragment obudowy i tam jest nabity kod i numer skrzyni.
http://www.skrzynie.com.pl/info-vw.html" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj przykład, jak to wygląda po wyczyszczeniu (zazwyczaj to miejsce jest zabrudzone i nic nie widać na pierwszy rzut oka).
areczek0000000
Nr skrzyni biegów
Post autor: areczek0000000 » pt wrz 05, 2014 20:43
nr. skrzyni biegów jest pod rozrusznikiem. :bajer:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Nr skrzyni biegów
Post autor: nogiln » pt wrz 26, 2014 17:09
Znajomy mechanik powiedział mi, że trzeba znaleźć skrzynię z wybierakiem dolnym, taką mam zamontowaną, i będzie pasować, czy raczej trzeba zamontować dokładnie taką samą?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Nr skrzyni biegów
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 29, 2014 20:56
nogiln, przede wszystkim najpierw powinieneś napisać jaki silnik :chytry:
Domyślam się,że chodzi o
nogiln pisze:Silnik: 1.3 MH
ale Twoim obowiązkiem jest o czymś takim napisać w poscie.
Tak,w 1,3 skrzynia ma dolny wybierak.
nogiln pisze:taką mam zamontowaną, i będzie pasować, czy raczej trzeba zamontować dokładnie taką samą?
Musisz odszukać oznaczenie skrzyni i taką samą zamontować,bo mogą być inne przełożenia.
Na podłodze w bagażniku znajdziesz nalepkę identyfikacyjną i tam będzie podany kod skrzyni http://olejefuchs.pl/info-audi-pl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nogiln
Auto: Golf 2 1.6
Silnik: PN
Re: Nr skrzyni biegów
Post autor: nogiln » wt paź 07, 2014 17:53
areczek0000000 pisze:nr. skrzyni biegów jest pod rozrusznikiem. :bajer:
Czy jest możliwość odczytania nr gdy skrzynia jest w aucie, czy rozrusznik trzeba zdjąć?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Nr skrzyni biegów
Post autor: Michał_1977 » wt paź 07, 2014 19:11
nogiln pisze:czy rozrusznik trzeba zdjąć?
Nie trzeba. Dlaczego nie chcesz spojrzeć na wlepę w bagażniku,tam jest napisane.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt paź 07, 2014 20:36
nogiln pisze: Czy jest możliwość odczytania nr gdy skrzynia jest w aucie, czy rozrusznik trzeba zdjąć?
Oczywiście,że można tylko trzeba autem wjechać na kanał.Rozrusznika nie ma potrzeby wyciągać.
Wróć do „Układ Napędowy”
