[mk5] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Daniel D
Post autor: Daniel D » ndz wrz 07, 2014 11:12
Cześć Wszystkim
Mam do was pytanie odnośnie wymiany oleju w skrzyni biegów. Może napiszę o co chodzi.
Posiadam Golfa V PLUS 1.9 TDI, 105 KM, 2006 rok, skrzynia 6-cio biegowa. Nawet prawdziwy przebieg 200 tys km.
Mam problem z wrzucaniem 2 biegu. Jest to efekt "drapania" po zębatkach, czasami aż mnie to boli. Problem pojawia się wtedy kiedy silnik jak i skrzynia biegów jest rozgrzana. I wtedy kiedy szybko zmieniam bieg z 1 na 2. Na zimnym silniku jak i przy wolnym wrzucaniu biegu problem znika. Generalnie wajcha jak i reszta biegów wchodzi luźno. No ale wiadomo że tak być nie może. Przeprowadziłem wywiad środowiskowy i dowiedziałem sie że to wina synchornizatora,sprzęgła albo oleju w skrzyni biegów. Pełen euforii postanowiłem zmienić olej. Zakupiłem FEBI BILSTEIN SAE 75W GL-4(http://galonoleje.pl/sklep/1720-febi-do ... a2-1l.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Generalnie chciałem oryginalny serwisowy G052512A2 ale nie wyszło. Ponoć ten Febi lepszy? Zeszło i weszło około 1,7 litra. Olej który zszedł być czarny, wodnisty. Po wymianie oleju ewidentnie biegi wchodzą ciężej niż przed wymianą. Ale za to problem z 2 drugim biegiem jak by zniknął.
Czy na pewno wlałem dobry olej?
Czy teraz nowy olej musi się jakoś "rozejść"?
Czy ciężej wchodzące biegi to normalny objaw przy świeżym oleju?
Dzięki za pomoc. :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn wrz 08, 2014 15:30
Daniel D pisze:Ponoć ten Febi lepszy?
W życiu bym tego nie wlał do swojego auta...
Lepiej zalać Valvoline lub przynajmniej Mobila.
Daniel D
Re: [mk5] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Post autor: Daniel D » pn wrz 08, 2014 22:41
Jest aż tak źle? Kosztuje drożej niż oryginalny serwisowy.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 09, 2014 06:43
Daniel D pisze:Kosztuje drożej niż oryginalny serwisowy.
Tak,to ile kosztował?
Poza tym,koszt nie jest 100%-owym wyznacznikiem jakości.
Daniel D
Post autor: Daniel D » czw wrz 11, 2014 19:27
Zapłaciłem 60 zł litr a z tego co widzę na allegro, po 40 zł litr oryginał.
Naparstek
Post autor: Naparstek » pn wrz 15, 2014 22:58
Zalej oryginał ewentualnie olej marki Fuchs oni robią oleje do skrzyni biegów dla VW. Fuchs jest tańszy ale to to samo co oryginał
Daniel D
Post autor: Daniel D » czw wrz 18, 2014 09:18
Jest poprawa! Wajcha zmiany biegów chodzi bardzo dobrze, lekko i przyjemnie jak przed zmianą oleju a 2 bieg nie " haczy ". Widocznie nowy olej musiał się rozejść po skrzyni biegów. Poprawa nastąpiła po około 5 dniach o zmiany. Na chwilę obecną problem zamknął, nie będę kombinował. Widocznie po przejechaniu około 200.000 tys km coś zaczyna się dziać ze skrzynią biegów. Z tego co czytałem i się dowiadywałem jest to standard w golfach 5 i 5 +.
Dzięki za pomoc. :)
Wróć do „Układ Napędowy”
