Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Re: Golf 4 1.6 zamiana skrzCyni z 5 na 6 biegową
Różnice między 1.9SDI a benzyniakiem 1.6 lub 1.4 to różni się 3,4,5 biegiem tzn. zębatkami.
Jeśli tu nie ma (bo nie wiem gdzie się to znajduję. Zielony w tym jestem) to poszukam na skrzyni.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Homo Viridis, Twoja skrzynia to DLP.
Temat przeniosę do odpowiedniego,który jest podwieszony w tym samym dziale. Na jego pierwszej stronie znajdziesz linki z tabelami skrzyń i jego przełożeniami.
Witam, panowie pytam jeszcze raz, bo musiałem poprawić się bo bezmyślnie zrobiłem nowy temat
Mam golfa 4, 2002 rok, 1.9 tdi automatyczna z tiptronic'iem. Jeśli mógłby mi ktoś udzielić informacji o jej oznaczeniu?
Przejrzałem katalog na stronie ARGA i doppel-wobber.de ale jakoś nie umiem jej znaleźć
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
A jak sie sprawa ma do osiągow i spalania po przelozeniu skrzyni z 1.9 sdi?
Ja znalazlem w ksiazce serwisowej. Ale powinna jeszcze byc w bagazniku i na skrzyni.youth pisze:... Jeśli mógłby mi ktoś udzielić informacji o jej oznaczeniu?...(
Mam pytanie, czy skrzynia z mk2 pasuje do mk3 ? Silniki 1.8
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
MarekŚ,, pasuje,a jedyne co może być inne,to średnica zabieraków przy przegubach wew.
Starą skrzynię chcesz pchać do nowszego wozu?
youth, jaka moc silnika,to ważne?
Czy nie masz takiej wlepki w bagażniku jak kolega wyżej wkleił na fotce?
Homo Viridis, z doświadczenia wiem,że diesle mają skrzynie o dłuższych przełożeniach niż PB. Co prawda mówimy o słabszej jednostce SDI,ale mimo wszystko bedzie miała dłuższe biegi i nie wiem jak Twój 1,4 będzie sobie z nią radził,bo Nm on nie grzeszy...Homo Viridis pisze:A jak sie sprawa ma do osiągow i spalania po przelozeniu skrzyni z 1.9 sdi?
Czyli spalanie może być większe ale nie koniecznie tak będzie?
A są skrzynie 6 biegowe z oznaczeniem DLP od benzyniaków czy tylko diesle?
W kwestii sprostowania mam 1.6 choć wiem, że to i tak nic nie zmieniaMichał_1977 pisze: nie wiem jak Twój 1,4
Michał_1977 pytam bo mi skrzynia padła a mam pod ręką za fajną cenę z MK2... ale też ostatnio znalazłem z 2.0 115km z wersji USA a one też chyba pasują ?
Chłopaki, problem mam... chodzi o sprzęgło. Do jakiego nr skrzyni było to starsze i od jakiego było nowsze (droższe) ? Kupowałem ostatnio to droższe, a że skrzynia mi padła to teraz szukam takiej co mi pod sprzęgło podpasuje.
Chodzi o skrzynie do MK3
Witam.
Czy orientuje się ktoś może jaką skrzynię można wsadzić do ARL'a 4motion??
Obecna jest FMQ i jest ponoć krótka, a że pozrywałem w niej gwinty mocujące dogbone'a myślę o jej wymianie.
Dzięki za nr skrzyń pasujących pod to zestawienie. Pozdrawiam
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
dobry440, nie podajesz o jakie auto chodzi i rok,więc chybił trafił,wziąłem mk4 z 2003r.
Odpowiednikiem FMQ jest FEL.
Poza tym:
I jeszcze dochodzi JNA dla 130KM i 150KM
Poza tym:
Michał_1977, auto to bora 2003r arl 4motion a czy któraś z tych skrzyn 6b przeznaczonych do 4 motion np ERE FMP ESW FMS FZM FMU podejdzie bez problemu??
FMQ ma 62/16/20 (to chyba oznaczenie przełożeń) a inne mają np 72/17/22 to są te z dłuższymi przełożeniami?? Ja na swojej skrzyni robiłem max 230km/h.
Na allegro jest tylko jedna FMQ i to stan bez szału. Dzięki za jakieś info bo muszę coś znaleźć i kupić.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie wiem co to za oznaczenia,ale nawet jeśli są to przełożenia,to z doświadczenia wiem,że im wyższe wartości w opisie,tym krótsze przełożenia...dobry440 pisze:inne mają np 72/17/22 to są te z dłuższymi przełożeniami?
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... gory-50875" onclick="window.open(this.href);return false;
FEL ma takie samo oznaczenie jak FMQ- 62/16/20
Skrzynie z ARL lub ASZ bez 4X4 mają jeszcze dłuższe przełożenia,ale to pewnie za sprawą 4X4,bo jakby nie było taki napęd trochę osłabia silnik
