Problemy z biegami Proszę o Szybką Odpowiedz
- kamilloo12oo
Witam . Przed chwilka jechalem samochodem . bylo zielone swiatlo wiec wcisnalem w pedal gazu zeby zdązyc przejechac . potem wrzucilem na luz dotoczyl sie i mialem skrecac wrzucilem dwojke i poczulem na galce biegow ze weszla jak w maslo . zjechalem wiec na parking i zauwazylem ze na biegu jalowym jest bieg trzeci . i nie moge znalesc wstecznego skrzynia jest 6 biegowa co to moze byc ????
Kamil
Sprawdź pod maską czy na łapki na skrzyni do których są doprowadzone linki nie obluzował się jakiś przewód i nie dociska ich. Może jakaś linka się urwała?
- kamilloo12oo
Re: Problemy z biegami Proszę o Szybką Odpowiedz
wszystkie linki sa i chodza przy ruszaniu galkiEyk88 pisze:Sprawdź pod maską czy na łapki na skrzyni do których są doprowadzone linki nie obluzował się jakiś przewód i nie dociska ich. Może jakaś linka się urwała?
Kamil
- kamilloo12oo
juz jest wszystko okej . w skrzyni taka blaszka byla co biegi wrzuca nie wiem jak to sie nazywa .ona jest tam na nity umocowana i nity puscily . trzeba bylo cala skrzynie rozbierac . zeby to zrobic .
Kamil
