Skrzynia biegów
Van Groningen
Skrzynia biegów
Pada mi skrzynia biegów, do przodu nic nie czuć, ale na wstecznym tragedia - odgłosy tłuczenia. Czy te 2 skrzynie z ogłoszenia http://www.skrzynie.com.pl/skrzynie-bie ... 3godi0EAbw po 597 zł, są adekwatne do do mojego 1,9 dcm3/81 kW z 1998 - Variant kombi TDI?
Skrzynia biegów
Van Groningen, w Bagaju powinieneś mieć wlipe taka biała z Danymi auta w miejscu na koło zapasowe i tam masz kod silnika i kod skrzyni i tego się trzymaj fabrycznych danych,takie jest moje zdanie bo kupisz ze będzie silny a wolny ,albo cos innego
Van Groningen
Skrzynia biegów
Niestety naklejka jest wyblakła:
Z trudem odczytuję to jako:
1712-AT-41671
azzoz1H...XH02380
UHS 314
GOLF VARIANT UTM
....TDI SB
Gdzie tu byłoby o skrzyni?
Na szrocie powiedziano, że mają taką skrzynię. Ma ona symbol ASD CTN. Czy taka byłaby właściwa do mojego Varianta?
1712-AT-41671
azzoz1H...XH02380
UHS 314
GOLF VARIANT UTM
....TDI SB
Skrzynia biegów
Kod skrzyni biegów najprawdopodobniej ASD, na allegro trochę ich jest, proszę bardzo:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50863" onclick="window.open(this.href);return false;
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
Van Groningen
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skrzynia biegów
W Variantach były nieco krótsze skrzynie biegów niż ASD.Van Groningen pisze:Variant kombi TDI?
Olej syntetyczny,najlepiej ori VAG.
Van Groningen
Re: Skrzynia biegów
Zasmuciłeś mnie.Michał_1977 pisze: W Variantach były nieco krótsze skrzynie biegów niż ASD.
Zastanówmy sie.
Moja stara skrzynia - czyli aktualnie "siedząca" w samochodzie - ma oznaczenie na obudowie:
"Nowa" skrzynia kupiona na szrocie ma wewnątrz, od strony wałka atakującego oznaczenie:
Natomiast na jej obudowie jest oznaczenie:
I piszesz Michale, że może nie wejść? Odpisz proszę, patrząc na w/w zdjęcia, bo jestem w "kropce".
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Skrzynia biegów
Nie,tego nie napisałem.Ona wejdzie bez problemu i wszystko będzie pasować,tylko chodzi mi o przełożenia poszczególnych biegów i przekładni głównej.Van Groningen pisze:że może nie wejść?
W variancie przełożenia są krótsze niż w hatchbacku ze względu na zastosowanie.Variant jest przystosowany do wożenia nieco większych ciężarów i dlatego ma krótsze biegi,żeby silnikowi było lżej
Na tej stronce możesz sobie porównać http://www.dieselschrauber.de/GKB.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli nie wozisz ciężarów i auta używasz jedynie do przemieszczania się,to będziesz zadowolony z ASD
