Problem ze sprzęgłem + skrzynia biegów
...radek...
Re: Odp: Problem ze sprzęgłem + skrzynia biegów
Post autor: ...radek... » pt gru 13, 2013 18:17
Sprawdź czy masz olej w skrzyni. Jeżeli szumi przy puszczonym sprzegle to łożysko wałka sprzeglowego. Przynajmniej ja tak miałem przy moim mk3.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Semi1
Post autor: Semi1 » pt gru 13, 2013 18:26
Olej wymieniałem na oryginał, szumi przy puszczonym sprzęgle jak wcisnę nastaje cisza, piszesz że tak miałeś w swoim aucie i jak sobie poradziłeś z tym problemem?
Było A6 jest Golf :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
...radek...
Post autor: ...radek... » sob gru 14, 2013 01:32
Nie wiem jak jest w twojej skrzyni. Ale w mojej jest tzw. dekiel 5-biegu i tam wlasnie jest lozysko igielkowe. tez mi tak szumialo. po odkreceniu dekla okazalo sie, ze nie ma tam lozyska. prawdopodobnie sie rozlecialo. zakupilem caly dekiel na szrocie, wymienilem olej i problem zniknal. sprawdz dokladnie ile masz oleju
poczytaj tu viewtopic.php?p=1153559" onclick="window.open(this.href);return false; lub tu viewtopic.php?f=141&t=529510" onclick="window.open(this.href);return false;
moze cos pomoze
Semi1
Post autor: Semi1 » sob gru 14, 2013 22:24
Przejrzałem tematy które i wskazałeś lecz niestety mam inną skrzynię, co nie zmienia faktu że moja jest raczej do wymiany :-(
Będę szukał używanej i dobrze by było żeby pasowała od nie których innych modeli, zawszę to większy wybór-morze ktoś posiada taką wiedzę???
A i jeszcze jaki może być numer skrzyni biegów?
Semi1
Post autor: Semi1 » wt gru 17, 2013 19:02
To jak nikt nie wie jaki jest oryginalny numer-oznaczenia skrzyni biegów do golfa 2 1.3 NZ pięć biegów??
ziabka89
Post autor: ziabka89 » wt gru 17, 2013 19:21
z tego co piszesz kolego to ja bym wymienil lozysko na walku. Niby ono buczy jak sie jedzie przy wiekszej predkosci ale gdy wcisniesz sprzeglo to przestaje. Moze to lozysko sie juz prawie lozlecialo i Ci tak halasuje.
LittleBug
Post autor: LittleBug » śr gru 18, 2013 14:31
8N, ale nie jestem pewien!
Semi1
Post autor: Semi1 » śr gru 18, 2013 19:22
Dzięki za odpowiedzi :pub: :pub: udało mi się namierzyć numer na mojej i potwierdzam post wyżej, jest tam 8N i kilka symboli.
Widziałem również przez przypadek skrzynię od Golfa 3 chyba 1.6 albo 1.8 i była bardzo podobna jest szansa że podpasuje? Tych do dwójki jest mało a od 3 więcej i można by coś lepszego upolować :-)
ziabka89 pisze:to ja bym wymienil lozysko na walku
Tak tylko jak to nie będzie to, mogę się wpakować w podwójne koszta a z drugiej strony nie wiem w jakim stanie kupię tą drugą-sam już nie wiem :banghead:
atari
Post autor: atari » czw mar 19, 2015 12:25
Mam ten sam problem, szumi na jałowym pi wciśnięciu sprzęgła cisza, Toledo 1m 2.3 skrzynia FBK, mógłby ktoś spr numery łożysk walka sprzęgłowego? I czy to prawda że powinno się wszystkie łożyska wymienić?
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
