posiadam Golf-a 4 z silnikiem 1,6 (105KM) z 2001 roku ze skrzynią ERT. Jesli chodzi o mechanike to nie potrafię kompletnie nic dlatego proszę o wyrozumialosc.
Ostatnimi czasy byla wymieniana tarcza sprzęgła - mechanicy po wymianie stwierdzili ze zarowno dwumasa jak i same sprzęglo działają bez zarzutu a co ze skrzynią? Uslyszalem tylko "jeździć" ale bolą mnie te niedoskonałości:
- 1 i 2 wchodzą ciężko (tylko podczas jazdy(podczas postoju czy na zgaszonym silniku NIE)
- dość mocno szarpie podczas zmiany biegów - początkowo myslalem ze jest to kwestia przyzwyczajenia się do nowego auta i innej pracy sprzęgła ale to raczej nie w tym problem. Aby tego uniknąć musze naprawde zmieniac biegi dość wolno i z duzym wczuciem sie w obroty silnika. Ostatnio zrobilo się trochę chlodniej i gdy odpalam auto z rana przy temperaturze ok 0 st. C mam wrażenie że objawy są mniejsze lub nawet zanikają przez 2-3 minuty.
- drążek "lata" dość luźno i troszke wibruje. We wczesniejszych autach nie zauwazylem tego.
Czy macie jakies wskazówki czy jednak od razu najlepiej pojechac do odpowiedniego mechanika? Zauwazyłem też że coś pod spodem "łzawi" - nie wiem czy to jest skrzynia (siara, wiem) ale jeśli tak to może tutaj nalezy szukac przyczyny? Zdjęcie przesyłam i co by nie było chętnie się dowiem co to takiego tam "łzawi"
Sorry za taki zoom ale kanału niestety nie mam... pewnie i tak wiecie gdzie to jest.
Pozdrawiam i naprawde bede wdzieczny za jakiekolwiek info.
