Witam jestem nowym użytkownikiem forum i proszę o pomoc
Mam problem z moim golfikiem (1,9 sdi z 97r ) a mianowicie nie wchodzi żaden bieg (nie ważne czy jest silnik odpalony czy nie ) . Ale jak użyje dużej siły to uda się wrzucić wsteczny lub jedynkę a z jedynki dwójkę i to wszystko. Wrzucając biegi na wciśniętym sprzęgle nie ma zgrzytów. Zauważyłem jeszcze że jak jest na N i wcisnę lekko gaz to słyszę delikatne stuki a jak wcisnę to stuki ustają.
Moje pytanie jest takie :
Czy mam szukać drugiej skrzyni czy może problem jest przy lewarku tzn potrzebuje regulacji ????
Nie mogę wrzucić biegów - proszę o pomoc 1,9 sdi
A olej w skrzyni jest ?
Jest , a jak by nie było to chyba była by już zajechana ??
To znaczy wyła by przy jeździe ???
Tak. Dlatego warto sprawdzić.
Ale olej jest i tak mniej więcej przy 40 km a skrzynia nie wyje
