Wymiana łozyska dociskowego/oporowego w DUU
No bo klekocze na wciśniętym. Zrobiłem już na tym 40 tyś no ale ileż można
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
a u mnie na odwrót szumi, czasem jest klekotanie czasem nic nie słychać jak nie jest wciśnięte sprzęgło, jak wcisnę cisza... kiedyś jakiś patałachmi powiedział że to normalna praca skrzyni ;/ ale jak kupiłem autko 4 lata temu to nie było tego.mam ten objaw od około roku
Re: Wymiana łozyska dociskowego/oporowego w DUU
Czyli owe lozysko mozna bez problemu wymienic bez zdejmowania skrzyni, tak ? Oczywiscie mowa o skrzyni DUU.
Witam. Niedawno padło coś w skrzyni (polo 6n 1.0 96r). Po zjechaniu z a1 po około 180km trasy, na rondzie coś się sypło i skrzynia brzmiała jak vr6 turbo bez tłumika
Mechanik wziął kasę za wymianę łożyska oporowego i oddając samochód powiedział matce coś w stylu"ta skrzynia długo już nie pociągnie". Po 8000km łożysko znowu hałasuje. Na luzie przy 2000obr głośniej nawala łożysko niż sam silnik. Wie ktoś o co tu może chodzić? Słyszałem, że winny może być jakiś krzywy wałek w skrzyni. Pytanie czy znowu wymieniać łożysko czy lepiej od razu poszukać całej skrzyni..?
- Fafik258
dawid94 pisze:Witam. Niedawno padło coś w skrzyni (polo 6n 1.0 96r). Po zjechaniu z a1 po około 180km trasy, na rondzie coś się sypło i skrzynia brzmiała jak vr6 turbo bez tłumikaMechanik wziął kasę za wymianę łożyska oporowego i oddając samochód powiedział matce coś w stylu"ta skrzynia długo już nie pociągnie". Po 8000km łożysko znowu hałasuje. Na luzie przy 2000obr głośniej nawala łożysko niż sam silnik. Wie ktoś o co tu może chodzić? Słyszałem, że winny może być jakiś krzywy wałek w skrzyni. Pytanie czy znowu wymieniać łożysko czy lepiej od razu poszukać całej skrzyni..?
Ja bym szukał skrzyni...
Kurczę szkoda jej bo tak to to całkiem dobra skrzynka jest. Biegi wchodzą dobrze, zero zgrzytów i cichutka gdyby nie to łożysko.Fafik258 pisze: Ja bym szukał skrzyni...
ed:
Oddana do mechanika. Zajechałem, wytłumaczyłem sytuacje. Powiedział, że tamte łożysko mogło być jakieś ciulowe i, że w vwikach nie gną się wałki bo to sprytna konstrukcja
ChcIałbym wymienić łożysko oporowe i trzpień uruchamiający sprzęgło W Golfie IV 1.9 SDI skrzynia DUS.
Czy możecie polecić kogoś z okolic Poznania, kto zna ten temat i podjął by się tego zadania?
Od jakiegoś czasu występuje u mnie problem ciężko wchodzących biegów 1 i R.
- Fafik258
Tak, pod warunkiem, że ściąga skrzynie. Jeżeli nie to za dużo.dawid94 pisze:250zł to normalna cena za wymianę takowego łożyska?
witam jak moglby ktos napisac jak nazywa sie ksiazka ktorej skan jest pokazany? mam ksiazke "napraw sam" do vw golf 4 i bora ale tam nei ma tego
- Fafik258
Jest podobny rysunek... Na rysunku wskazane jest łożyskobiegi444 pisze:witam jak moglby ktos napisac jak nazywa sie ksiazka ktorej skan jest pokazany? mam ksiazke "napraw sam" do vw golf 4 i bora ale tam nei ma tego
To jak ? Da się to łożysko w końcu wymienić bez ściągania skrzyni ? Ktoś to uczynił ?
Jakiś krótki instruktaż ?
Marcin, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło !Szukałem jakiejś informacji o tym od dłuższego czasu i cisza..
Bo ogólnie to jak wymieniałem sprzęgło to próbowałem ten dekielek jakoś delikatnie podważyć, aby zszedł, ale było tam skorodowane i po prostu się te kanty dekielka deformowały, więc odpuściłem. Jednak teraz, niekiedy na zimnym silniku słyszę, że coś "chędoży", po wciśnięciu sprzęgła-ustaje. Miałbyś jakąś radę jak najlepiej ten dekielek wybić ?
