Problem skrzynia?
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » pn mar 04, 2013 17:08
Witam mój problem polega na tym iz podczas wrzucania wstecznego biegu samochód szarpie ,również podczas wrzucania 1 biegu występuje zgrzyt .Na zimnym silniku jest lepiej szarpniecie jest dużo słabsze a bieg pierwszy wchodzi dość dobrze.
Mateusz
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » pn mar 04, 2013 17:36
dodam ze dolałem ok 1,2l oleju do skrzyni mechanik radził wlać jeszcze doktora ale nie jestem pewien czy to zrobic...
Mateusz
areczek0000000
Re: Problem skrzynia?
Post autor: areczek0000000 » pn mar 04, 2013 21:23
metjuwil pisze:dodam ze dolałem ok 1,2l oleju do skrzyni
skrzynia mogła ucierpieć.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » pn mar 04, 2013 22:02
dodałem tego doktora przejechałem ok 70km i nic...
Mateusz
Haki
Problem skrzynia?
Post autor: Haki » pn mar 04, 2013 23:45
Po 1 zmień mechanika ---
Po 2-3 - ente === zlej wszystko i wymień olej na ORI i tyle ile powinno go być
a na koniec - sprawdź stan poduszki pod skrzynią
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » wt mar 05, 2013 19:11
Gdzie taki olej dostane ? Na allegro go nie widze
Mateusz
Haki
Post autor: Haki » wt mar 05, 2013 19:46
metjuwil pisze:Gdzie taki olej dostane ? Na allegro go nie widze
dziwne ja znalazłem http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » wt mar 05, 2013 20:29
Właśnie zamówiłem jak olej dojdzie to go wymienię i napisze czy pomogło :)
Mateusz
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » wt mar 05, 2013 20:43
metjuwil pisze:Witam mój problem polega na tym iz podczas wrzucania wstecznego biegu samochód szarpie ,również podczas wrzucania 1 biegu występuje zgrzyt .Na zimnym silniku jest lepiej szarpniecie jest dużo słabsze a bieg pierwszy wchodzi dość dobrze.
Takie objawy są też przy kończącym się sprzęgle lub problemy z nim związane. :bajer:
metjuwil
Problem skrzynia?
Post autor: metjuwil » wt mar 05, 2013 21:44
sprzęgło łapie mi od samego dołu...
Mateusz
Wróć do „Układ Napędowy”
