Padające sprzegło a odgłosy.
markk
Post autor: markk » czw lut 28, 2013 00:04
Witam wszystkich , w borze silnik SDI sprzegło łapie mi na samym końcu , wysprzegla dobrze . Gdy silnik sie rogrzeje to przy ruszaniu z miejsca zaczyna mi szarpac (na zimnym tego nie ma) , gdy wysprzęgle ustaje. Dzieje sie tak tylko jak auto stoi i ruszam , jak sie toczy delikatnie nawet to wszystko jest dobrze i nic nie szarpie. Juz zrobilem tak z 3500 km i od niedawna , nie zawsze , żadko slychcac delikatny klekot metalu z prawej strony jakby przy kole i jak wylacze radio i sie wsłucham w prace samochodu to slychac delikatne trzeszczenie , szeleszczenie z okolic skrzyni. Czy cos sie dzieje ze skrzynią czy po prostu sprzegło sie konczy? Dodam ze sprzegło wysprzegla normalnie , biegi wchodza super , precyzyjnie , nigdy nie mialem problemu z wbiciem jakiegoś biegu. Bardziej doszukiwałbym sie problemu w sprzegle niż w skrzyni . Znajomi mowią ze to szarpanie przy ruszaniu i to , ze sprzegło łapie na koncu to konczaca sie tarcza sprzegła? Co o tym mysliscie? Dzieki z góry za przemyślenia. Pozdrawiam
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 28, 2013 07:28
markk pisze:to konczaca sie tarcza sprzegła?
Chyba dobrze mówią znajomi.
LittleBug
Post autor: LittleBug » czw lut 28, 2013 14:19
Jeden z typowych objawów padającego sprzęgła.
markk
Post autor: markk » czw lut 28, 2013 16:52
zaczynam powoli szukac sprzegła i mam do was pytanie. Jest sporo wybór na allegro ale nie raz zestawy roznią sie tarczami , jedne mają 200 mm drugie 210. Powiecie ktore wybrac? Silnik AGP 1.9 SDI
no i zestaw zawiera tylko docisk i tarcze czy jeszcze coś ? Może łożysko? Większość zestawów to tarcza i docisk.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lut 28, 2013 20:54
markk pisze:Silnik AGP 1.9 SDI
AGP ma sprzęgło 200mm.Jeżeli chcesz zmienić na większe,to musisz dokupić również koło zamachowe.
markk pisze: zestaw zawiera tylko docisk i tarcze czy jeszcze coś ? Może łożysko?
Docisk,tarcza,talerz dociskowy z zabezpieczeniem i łożysko.Jak kupisz jakiś lichy zestaw,to dostaniesz tylko tarcze i docisk.
Nie piszemy posta pod postem!
markk
Post autor: markk » czw lut 28, 2013 23:39
Zestawy luka to tylko tacza i docisk , sachsa zresztą tez.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt mar 01, 2013 06:56
markk pisze:Zestawy luka to tylko tacza i docisk , sachsa zresztą tez.
To zerknij tutaj http://moto.allegro.pl/sachs-sprzeglo-g ... 57523.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Brakuje tylko łożyska,ale to pewnie dlatego,że znajduje się ono w tylnej części skrzyni i do jego wymiany zdejmuje się tylko dekiel 5-go biegu.
Ja do MK2 1,6TD kupowałem kiedyś Valeo i było wszystko włącznie z łożyskiem.
markk
Padające sprzegło a odgłosy. 1.9 SDI AGP jakie sprzegło?
Post autor: markk » sob mar 02, 2013 00:38
Michał_1977, dziękuje za zainteresowanie , jak zmienię sprzęgło to dam znać na jakie .
Nowe sprzegło na pokładzie , zestaw sachsa plus łozyko luka o kjtorym pisał przedmówca.
Wysprzegla świetnie , winą była tarcza.
Wróć do „Układ Napędowy”
