Biegi przestaly wchodzic GTI
- CzapCzap
Auto 00 golf gti AGU
Od kilku tygodni mam pewien problem, otoz biegi zaczely ciezko wchodzic. Tzn , na sucho lub ponizej 2000rpm wchodza pieknie , ale jezeli krece silnik powyzej 2000 rpm ( o dynamicznej jezdzie mozna wogole zapomniec) to gdy lapie za drazek zmiany biegow i chce zmienic bieg to czuje opor ! , jest tak gdy przechodze z obecnego biegu na luz i potem z luzu na wyzszy bieg , nawet potrafi zazgrzytac gdy wpinam wyzszy bieg ( dlatego jezdze do 2000rpm teraz )
Myslalem ze poprostu moja poduszka skrzyni biegow jest mocno wyrybiona , ale zalozylem poliueretanowe gumy i nie pomoglo.
Nie zdazylem odpowietrzyc sprzegla , gdyz odpowietrznik nie chce poscic na wysprzegliku , a jest to strasznie delikatna plastikowa rzecz, ale jutro sprobuje go calego wyjac i na stole odkrecic odpowietrznik , no chyba ze powiecie, ze nie ma sensu i np. sprzeglo do wymiany ? bo watpie zeby skrzynia nagle sie posypala , auto ma udokumentowane 140kkm. Dzieki za porady
- CzapCzap
Udalo sie popuscic odpowietrznik bez wyjmowania z auta, po odpowietrzeniu brak poprawy. Krecac silnik wysoko zgrzyt ma kazdym biegu , a po opadnieciu obrotow biegi wchodza pieknie.
Chyba pozostaje zrzucic skrzynie ?
- CzapCzap
Re: Biegi przestaly wchodzic GTI
Olej w skrzyni jest , tyle ile trzeba zadnych wyciekowwojtas46 pisze:CzapCzap, sprawdzałeś olej w skrzyni ?
Pewnie sprzęgło do wymiany jak butujesz go.
- CzapCzap
Na tygodniu bede zrzucal skrzynie wiec.XV2 pisze:Pewnie sprzęgło do wymiany jak butujesz go.
Pytalem o ceny sprzegiel i dowiedzialem sie ze jezeli zostawiam stary dwumas to musze wiedziec czy jest to LUK czy SACHS , bo np. zestaw sachsa nie podejdzie pod kolo LUK`a i na odwrot , czy to prawda ?
Jedno i drugie pasuje.CzapCzap pisze: czy to prawda ?
- CzapCzap
- CzapCzap
CzapCzap pisze:Sprawa wyjasniona , dzisiaj rano zrzucilem skrzynie
Tak jak myślałem pozdrawiamXV2 pisze:Pewnie sprzęgło do wymiany jak butujesz go.
