Wymiana oleju w skrzyni biegów???
unlimited1991
Zmieniał ktoś w 1,9 TDI 5 biegowej olej w skrzynce ?
Oznaczenie ATD, ale pewnie wszystkie 5-biegowe identyczne.
2.3 litra oleju wchodzi chyba ze masz 4x4 to troszke wiecej. Powiem CI tak, ze jesli spuscisz olej, zakrecisz korek i przy napewaniu nie narozlewasz to 2 litry powinno starczyc.
- mariusz514
Re: Wymiana oleju w skrzyni biegów???
a czego nie wiesz?unlimited1991 pisze:Zmieniał ktoś w 1,9 TDI 5 biegowej olej w skrzynce ?
Kupiłem w ASO 2 litry oleju do skrzyni biegów i po tym jak mi powiedzieli ze wymiana u nich to ponad 120zł postanowiłem wymienić sam.
Poprosiłbym o identyfikację, czy prawidłowo:
1 - wlewowy (impus 17)
2 - spustowy (impus 17)
czy moze spust jest którąś ze srubek oznaczonych nr 3 ? Jest tam dekielek z logo VW, moze to jednak tutaj? Ten wyglądajacy jako spustowy jest dosyć "daleko"
Jest to 1.9 TDI ALH 90KM, 2001 r, skrzynia 5 - biegowa
Postanowiłem wymienić bo biegi wchodzą z mozna powiedzieć oporem. Wsteczny na postoju trzeba sie nakombinować zeby nie zgrzytneło lekko (mocno docisnąć przede wszystkim), tregedii nie ma ale moze wymiana coś pomoże.
Ty dokręć cały mechanizm wybieraka znajdujący się na skrzyni - bo wymiana oleju nic nie da.
Dociągnij każdą śrubę mocującą cały mechanizm do obudowy skrzyni biegów.
nr 3 nie odkrecaj! Spust to nr 2 Te na imbus to spusty z tym z ewydawalo mi sie ze to s aimbusy 16 ale moze faktycznie jednak 17
Impusy na 100% 17, przed chwilą zmieniłem olej w skrzyni (na kupiony w ASO) weszło 1,7l. Złapałem cały olej jaki był w skrzyni i trochę dziwne, że było go tylko ok 1,2l. Może tyle zalali fabrycznie? Skrzynia nie nosiła śladów wycieku
Ja z kolei mam trochę inny problem.
Otóż jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem olej,kupiłem oryginalny z ASO z datą użycia
do 2015r.Po wymianie wiadomo,nie ta skrzynia.Biegi wchodziły jak rozgrzany nóż w masło.
Tyle,że tak było tylko przez tydzień.W tym czasie zrobiłem jakieś 100km.
Teraz biegi wchodzą znów ciężko.Jeszcze nie tak jak na starym oleju,ale już wyraźnie
ciężej.Golf 3 1.6 skrzynia CHV.Pytanie proste - Co jest grane???
jesli ktos mysli ze wymien olej i biegi w skryzni sie "naprawia" to jest poporstu niepowazny i naiwny. TO nie uzdrowi skrzyni.
Na uzdrowienie to ja nie liczyłem,tym bardziej,że nie ma powodów dla których
można by uznać tę skrzynię za zajechaną.Pytanie było dlaczego po kilku dniach od wymiany znowu skrzynia zaczęła chodzić ciężej.
- mariusz514
ja wymieniłem wybierak, mechanizm odpowiedzialny za wybieranie biegów później olej w skrzyni i teraz pracuje miodzio , a wcześniej nie które wchodziły opornie i czasami potrafiło coś zazgrzytać , największą różnicę poczułem po zmianie oleju .
Czyli u ciebie też na zimnym biegi ciężko wchodziły,a po wymianie wybierakamariusz514 pisze:ja wymieniłem wybierak, mechanizm odpowiedzialny za wybieranie biegów później olej w skrzyni i teraz pracuje miodzio , a wcześniej nie które wchodziły opornie i czasami potrafiło coś zazgrzytać , największą różnicę poczułem po zmianie oleju .
wszystko było OK. Jaki zalałeś olej i jak długo na nim jeździsz?
- mariusz514
Dokładnie na zimnym ciężko wchodziły , i czasami na ciepłym silniku też ale to przy ostrym katowaniu i szybkim zmienianiu biegów, po wymianie wybieraku było lepiej ale tak ok. 20% , a po wymianie oleju znacząco odczułem różnicę a zalałem olej Valvoline 75w/90 GL4 , tani nie był ale jeżdżę już po wymianie prawie 2 lata i zero problemów z biegami
