Witam!
Podczas jazdy w pewnym momencie jak wrzucałem 3 bieg coś zachrobotało. Po pewnym czasie pojawiały się problemy z wrzuceniem 1 biegu (nie można było wrzucić). Biegi potem się wrzucały w innych pozycjach niż pierwotnie były (jakbym jechał innym autem). Wkrótce nie mogłem wrzucić już żadnego biegu. Biegi wogóle nie wskakują i lewarek skrzyni biegów jest teraz jakby przesunięty "w dół". Czyli bieg jałowy jest jakby prawie że na wysokości dolnych biegów (2,3,5). Czy możecie doradzić czego to może być objaw? To wszystko działo się w krótkim odstępstwie czasu (podczas kilkukilometrowej trasy). Wcześniej skrzynia chodziła prawidłowo. Nie wiem czy nie podałem zbyt mało szczegółów, ale może to że lewarek skrzyni jest jakby przesunięty daje jakiś charakterystyczny objaw. Auto to MK3 1.9 TDI 90 KM (AHU). Z góry dzięki za odp
Awaria skrzyni biegów - co mu dolega?
- Waqa
zacznij od najłatwiejszych rozwiązań. mechanizm zmiany biegów/lewarka.
Pod maską zauważyłem że przeciwwaga jest wyłamana. Pękło w miejscu, gdzie wchodzi śruba. Dlatego skrzynia tak dziwnie chodziła. Wiecie, jak może wyglądać naprawa tego? Czy można jakąś ją sensownie umocować z powrotem (np przyspawać)? Auto będzie robione u mechanika, ale jestem ciekaw kosztów tej naprawy. Czy możliwe że tylko to się posypało, a skrzynia może być ok?
- Maniek20080
- Diesel Power
Skrzynia pewnie będzie ok. Co do naprawy to myślę że wymiana elementu, spawanie raczej nie wchodzi w grę.
Poszedł do wymiany cały wybierak. Już wszystko działa, choć miałem nadzieję że jedynka i trójka będzie lepiej wchodzić (przed awarią te biegi też nie wchodziły zbyt płynnie). Widocznie te zacinanie powoduje coś innego
