Skrzynia Biegów GOLF MkIII do MkIV - zapytanie?
jacekteles
to jeden z pierwszych moich tematów, jeśli nie ten dział to proszę o przeniesienie.
Posiadam MkIV posypała mi się skrzynia - prawie do końca- stuka na wstecznym na pozostałych biegach jest w porządku, wątpię by jakiś dodatek pomógł ???
Zastanawiam się czy gdybym kupił skrzynię od MkIII to by pasowała?? (są dużo tańsze a silniki chyba są takie same) - na co mam zwrócić uwagę tylko na to by symbole silnika były np, Akl czy coś tego typu?
Golf IV 1.6 sr
Z góry dzięki za pomoc.
Golf IV 1.6 sr
Silniki nie takie same ....
do Ciebie pasuje z 1.4 . 1.6 albo SDI .... wszystko wałkowane wiele wiele razy oczywiście z MK IV
Do AKL pasują skrzynie : DUS ,DUW , DUV , ERT ,DUU ,DLP -tylko od 4-ki .
jacekteles
Re: Skrzynia Biegów GOLF MkIII do MkIV - zapytanie?
ok. dzisiaj ustale jaka mam wersje silnika, a jeśli to nie akl to będzie pasować od III?? bez różnicy byle 1.4/1.6/sdi?
A może znacie jakiś dobry warsztat we Wrocku /okolicach co naprawi tą skrzynkę w dobrej cenie??
Lub jest ktoś kto ma na sprzedaż??
Luknij tutaj : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=466789 . Skrzynia od "trójki " nie pasuje .Sprobuj naprawić swoją skrzynię - 90 % używek to złom .Mechanikom nie chce się grzebać i naprawiać skrzyni więc większość proponuje założenie używanej która najczęściej jest w gorszym stanie od naszej .
jacekteles
hmm sprawdziłem symbol silnika APF - jeden ze sprzedających zapewniał mnie że od III pasuje, ale skoro nie pasuje to faktycznie pomyśle o naprawie lub zakupie innej - z jakimi kosztami mam się liczyć jeśli mowa o naprawie??(podobno w grę wchodzi tryb biegu wstecznego czy coś takiego)
jacekteles pisze:ok. dzisiaj ustale jaka mam wersje silnika, a jeśli to nie akl to będzie pasować od III?? bez różnicy byle 1.4/1.6/sdi?
W Długołęce pod Wrockiem ( wylot na Oleśnicę ) są dobre spece od skrzyń
