Skrzynia biegów. Jak usprawnić?
Czy da się w jakiś sposób poprawić precyzje działania skrzyni biegów? Typ 020. Często się zdarza że nie mogę od razu wbić jedynki. Na skrzyżowaniu na światłach chce wbić jedynkę i zamiast to zrobić i odjechać ja stoję i wchodzi dopiero po 2 3 próbach. Jeździłem passatem II i golfem III i miały podobne problemy. Czy to wszystkie VW mają takie mało precyzyjne skrzynie? 3 lata jeździłem mercedesem 123 gdzie precyzja działania mechanizmu zmiany biegów była wzorowa, nigdy nie zdarzyło się żeby jakiś bieg nie chciał wskoczyć. Może stąd moje problemy bo za bardzo do mercedesa jestem przyzwyczajony jeszcze? Golfem jeżdżę dopiero od jakiegoś miesiąca. Ogólnie chciałbym zapytać czy są jakieś patenty żeby te biegi wchodziły lepiej. Może są jakieś lepsze skrzynie? Może te wodziki czy wybieraki się jakoś naprawia czy cuś. Pomóżcie.
http://www.swiatobrazu.pl/fotografie/ga ... 45sxdeafxk" onclick="window.open(this.href);return false;
Przy założeniu że poprawnie używasz sprzęgła oraz właściwie próbujesz wbić I bieg to to trochę dziwne.
Jeśli nie chce ci wejśc bieg z pierwszym razem, to skrzynię masz w pozycji luz to puszczasz sprzęgło spowrotem wciskasz ponownie próbując wbić bieg.
Dbać o właściwy poziom oleju w skrzyni, i raz na kilka lat dobrze jest go wymienić , usunąć luzy na wodzikach i cięgnach łączących dzwignie lewarka ze skrzynią i musi grać , a może po prostu masz synchronizator na 1 biegu wygiełdany i gdy koła nawet nieznacznie sie poruszają to jedynka nie wchodzi?
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
Jak masz wyrobione elementy dźwigni i cięgien zmiany biegów to jaki to by nie był samochód to i tak będą źle wchodzić. Polecam zestawy naprawcze. Kosztują niewielkie pieniądze.
