afn, swap sprzęgła na g60
MKIII
Post autor: MKIII » ndz mar 18, 2012 23:03
Golf III Afn 110Ps 1,9tdi bez modów
Po wymianę kompletnego sprzęgła z dwumasu na 3000 332 001 G60 sachsa.
Wymieniłem wysprzęglik, łożysko, tarcze, docisk , zamach jednomasowy miałem z sharana.
Sprawa wygląda tak, gdy silnik jest jeszcze nie rozgrzany (skrzynia i sprzęgło zimne). Rano po odpaleniu i próbie ruszenia, przy ostatniej fazie sprzęgania, czuję szarpnięcie identyczne jak przy wystrzelanym dwumasie. Im zimniej tym gorzej. Przy -20 dopóki wszystko się nie nagrzało ruszanie to była masakra dopóki nie póściłem całkowicie sprzęgła całą budą trzęsło jak diabli. Jak silnik się rozgrzał nie było problemu z ruszaniem. Co może być powodem szarpania?
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
Haki
Post autor: Haki » pn mar 19, 2012 00:02
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=255771" onclick="window.open(this.href);return false; czytałeś początek na 1 stronie ? może to kwestia zabielenia zamachu , który nie równo łapie
MKIII
Post autor: MKIII » pn mar 19, 2012 09:17
zamach jest w dobrym stanie. wyciągniety był z sharana po kolizji który do końca bez problemów śmigał na nim.
Czy możne mieć na to wpływ twardość sprężyn na tarczy? i wpływ temperatury na nie?
Haki
Post autor: Haki » pn mar 19, 2012 11:38
Może ... a powiedz jak teraz się zachowuje zestaw bo mrozów już nie ma ...
MKIII
Post autor: MKIII » wt mar 20, 2012 09:30
szarpanie jest , ale prawie nie odczuwalne. po 2-3km jest juz ok.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 20, 2012 20:13
Pojeździj trochę .. może się wszystko dotrze ze sobą i zacznie ładnie pracować... nie ma co pruć
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
