Problem z skrzynią
Problem z skrzynią
mam mały problem z skrzynią biegów otóż do tej poty delikatnie było słychać stukanie na 4 biegu po zdjęciu nogi z gazu i "hamowaniu" skrzynią, dzisiaj rano po zapaleniu auta i jeździe na 4 biegu coś zaczęło się tłuc cały czas co to może być uderzenie są w miarę regularne. Auto to mk3 1996 silnik 1.9 tdi oznaczenie silnika AHU
- 21Golfista21
Problem z skrzynią
a masz olej w skrzyni?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- majekMK2
Problem z skrzynią
a na luzie tez to słychać?? jeśli tak to przegub wali prawdopodobnie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Problem z skrzynią
słychać tylko podczas jazdy i tylko na 4 biegu reszta jest wszystko ok chodzi normalnie nic nie słuchać tylko na 4 podczas jazdy się tłucze
- majekMK2
Problem z skrzynią
no cos nie tak ze skrzynia z zębatkami możliwe
Były golfik:/
- 21Golfista21
Problem z skrzynią
sprawdź poziom oleju w skrzyni!
Problem z skrzynią
21Golfista21, olej był skrzynia się rozsypała całkowicie teraz własnie poszukuje nowej skrzyni jakie powinna mieć oznaczenie skrzynia do mojego modelu silnika chyba ze to obojętne byle by była do TDI????
- 21Golfista21
Problem z skrzynią
na naklejce z danymi w bagażniku masz oznaczenie skrzyni.
Problem z skrzynią
21Golfista21, na naklejce mam CTN musi być taka czy może być każda inna od golfa tdi ??
- 21Golfista21
Problem z skrzynią
może być inna, tylko jak masz na cięgłach to szukaj na cięgłach.
- 21Golfista21
Problem z skrzynią
i chyba były różnice w średnicy przegubów tu przy skrzyni
- majekMK2
Problem z skrzynią
tak były 90mm lub 100mm
Były golfik:/
