Skrzynia biegów VW Golf III 1.9 TDI
neokrak
Post autor: neokrak » ndz paź 17, 2010 17:53
Hej mam problem z skrzynia biegów tzn. po wymianie kompletnego sprzęgła wszystko było ok. Po około 500 km pojawił się problem z piątym biegiem tzn. wogóle nie chce wejść podczas jazdy i postoju. Proszę, czy ktoś miał podobny problem bo nie chce kupować nowej skrzyni biegów. Pozdrawiam
Haki
Post autor: Haki » pn paź 18, 2010 00:52
Podjedź do magików , którzy to składali i niech poprawią ....
vw99
Post autor: vw99 » pt lut 03, 2012 22:46
Odgrzewam kotleta :-x
Pany pomóżcie !!!! Golf mnie strasznie wkur*ił , mam problem ze skrzynią co to może być zamiast 5 biegu wskakuje mi cały czas 3 . Chodź bym nie wiem jak pchał dźwignie zmiany biegów nie nada :-( czasem czuć lekki opór i charczenia jak bardzo powoli prubuje wcisnąć ta piatke słychać zgrzyty ale i tak mimo to wskakuje 3 proszę o pomoc ;( Pilna sprawa :rozpacz: Dodam że reszta biegów chodzi normalnie z tym że czasem kiedys zdarzało mu się , że wrzucałem 4 a niechcący wpadło 2 i zdarzało sie kiedys jak z czwurki wyzucałem na luz i pchałem w prawo i na 5 to było 3 musiałem zawsze pchać od razu z zapiętej 4ki w prawo na 5 wtedy wskakiwało pięknie 5 pomocyyyyyyy !! :rozpacz:
Mój Satin Silver http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=422750" onclick="window.open(this.href);return false;
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt lut 03, 2012 22:48
możliwe że przy wodzikach przy skrzyni popękały plastiki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2012 22:48
Może wystarczy przeregulowac mechanizm wybierania biegów. Jak jest na linkach to sprawdź czy nie ma luzów na tych koncówkach.
vw99
Post autor: vw99 » pt lut 03, 2012 22:55
21Golfista21 pisze:możliwe że przy wodzikach przy skrzyni popękały plastiki
marcin7x5 pisze:Może wystarczy przeregulowac mechanizm wybierania biegów. Jak jest na linkach to sprawdź czy nie ma luzów na tych koncówkach.
A czy to moze cos oznacza jesli ja sobie jestem w stanie ręką pod machą sam wrzucac biegi i wchodzą . I pytanie jakie koszty mogą się z tego zrobić ??
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » pt lut 03, 2012 23:00
normalne że sam biegi wbijasz, ten plastik kosztuje coś około 30zł
vw99
Post autor: vw99 » pt lut 03, 2012 23:23
no ręką przy skrzyni wbijam sobie 3 i wsteczny albo 1 normalnie najzwyczajniej palcami :)
vw99
Post autor: vw99 » ndz lut 05, 2012 10:48
Problem rozwiazany :D przyczyna był zasyfiały mechanizm wybierający biegi przy skrzyni :grin: Trzeba było go rozkręcić na czesci pierwsze i utopić w ropie ;) Jest teraz malina :D
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 07, 2012 15:40
:bigok:
Wróć do „Układ Napędowy”
